- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Absicherung wegen Umprogramierung Zentralverriegelung
Servus, ich möchte gern die Autolock-Funktion bei meinem Ibiza (2 Türer, vorne 2 elktr. Fenster, hinten 2x Austellfenster) deaktivieren sowie auf Öffnen aller Türen inkl. Heckklappe bei einfacher Betätigung des "Öffnen" Knopfes auf der Funkbedienung umstellen.
Habe hierzu folgende Info gefunden:
Zitat von openobd.org
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Zentralverriegelung (2-türig/ohne Fensterheber):
00016 - Einzeltüröffnung
00017 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-türig/ohne Fensterheber):
00018 - Einzeltüröffnung
00019 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (2-türig/2-Fensterheber):
00064 - Einzeltüröffnung
00065 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-türig/2-Fensterheber):
00066 - Einzeltüröffnung
00067 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-türig/4-Fensterheber):
00258 - Einzeltüröffnung
00259 - Gesamttüröffnung
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
Also wäre das in meinem Fall:
00064 -----> 00065
sowie
Kanal 03 von 1 auf 0
und
Kanal 04 von 1 auf 0
Ist dies soweit korrekt? Vielen Dank!
Danielson
17 Antworten
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf den Seiten 80-82. Meinst Du die beiden Sachen?
Nein, nicht wirklich. Dort ist ja nur Beschrieben wie man das Auto einmalig durch doppeltes Betätigen komplett öffnen kann.
Dann lies Dir die Seiten noch mal genau durch, da steht auch, wie man die Sachen de-/aktiviert.
Das mit der Sicherheitsverriegelung versteht ich nicht so ganz, das mit der "selektiven Entriegelung" steht auf Seite 82, links die letzten beiden Absätze.
Scheinbar haben wir eine unterschiedliche Betribesanleitung, meine Seite 82 mal im Anhang.
@Danielson16V schrieb am 14. August 2015 um 19:28:40 Uhr:
Auf der Seite 83 kann man auf dem Bild das Wort "selektiv" schon lesen...
Ihr versteht das Problem nicht. Mir ist schon bewusst, dass man 2x auf öffnen drücken muss um direkt alle Türen zu öffnen, allerdings bei JEDEM öffnen erneut. Dies kann auf 1x drücken im Steuergerät umstellen, siehe oben...
Thread kann dann zu
Ja klar kann man das umprogrammieren. Wo das in meiner Anleitung steht, habe ich ja beschrieben, bei Dir wird es ein paar Seiten weiter vorne oder hinten stehen.
Probiere mal bei geöffneter Fahrertür mit einem Schlüssel die Zündung einzuschalten und mit dem Zweitschlüssel die Fahrertür zuschließen und den Schlüssel in der Position für gute 3 Sekunden zu halten. Dann sollten zur Bestätigung die Blinker einmal blinken.
Die andere Sache habe ich erst falsch verstanden. Du möchtest vermeiden, dass die ZV nach dem anfahren alle Türen selbstständig verriegelt, richtig? Zündung einschalten und die Entriegelungstaste in der Schalterleiste vor dem Schalthebel zwischen 3 und 10 Sekunden lang drücken. Die Taste muss blinken, dann hat das geklappt.
Dafür lohnt sich nicht der Anschluss von VCDS, auch wenn das damit sicherlich auch geht.
Hat leider beides nicht funktioniert. Werde es nun wohl doch "beim Freundlichen" via Steuergerät machen lassen.
Naja, zwischen 6L und 6J gibt es schon Unterschiede...
bei 6L muss man es auf jeden Fall mit VCDS o. ä. aktivieren/deaktivieren.
Uups, gutes Argument. Das erklärt einiges. Irgendwie hatte ich anfangs 6J gelesen, sorry.
Muss aber mal fragen, was an der Sicherheitsverriegelung während der Fahrt so schlimm ist. Die löst sich beim öffnen der Tür doch automatisch. Ich bin jedenfalls froh, die drin zu haben, auch wenns noch zu keiner Situation gekommen ist, wo ich sie gebraucht hätte.
Prinzipiell ist daran garnichts schlecht, gerade nachts und in Städten ist das ganze sicher sehr zu empfehlen. Hier bei mir auf dem Land/Autobahn überwiegen für mich die Nachteile allerdings.
Da ich täglich mehrfache mehrere Leute an verschiedenen Orten absetze und einsammle, muss ich jedes mal manuell das Auto entsperren, was auf Dauer doch recht nervig ist.
Sollte man sich dann mal Nachts oder in einsamen Gegenden bewegen, kann ich ja immernoch manuell sperren.
Ok, da ist das dann wirklich lästig.
@Jlaebbischer schrieb am 22. August 2015 um 17:33:24 Uhr:
Eben nicht. Erst entriegeln und dann Tür öffnen, zumindest wenn der Motor läuft. Und ob die Entriegelung im Falle eines Unfalles funktioniert, will ich erst gar nicht testen.
