- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Abstandstempomat, Kollisionswarner, Reifendruck Fehler.... Batterie?
Moin, kann das die Batterie sein?
10 Antworten
Einfach mal über Nacht laden und gut? Oder was besonderes beachten?
Batterien abklemmen oder dran lassen beim Laden? Hab so ein Ctek Weltraum Ladegerät....
Danke.
Klar, einfach laden und schauen.
Wichtig, Maße an Karosserie damit der BMS das mitbekommt und nach dem laden BMS reset machen.
Hängt jetzt am Ladegerät, Morgen mal BMS resetten und dann schauen mer mal....
Danke für den Input!
lag nicht an der Bakterie, der Radarsensor war aus seiner Halterung gerutscht und hat so nur noch Quark gemeldet, musste wieder eingerastet und Kalibriert / angelernt werden. Die Reifendruck Sensoren nörgeln aber immer noch.
Können die alle 4 nach 3 Jahren schon defekt oder der Akku leer sein? Alle 4 senden kein Signal mehr....
Nach 3 Jahren kann die Batterie tatsächlich leer sein oder ein Sensor ist defekt.
Bist du denn sicher , dass alle 4 defekt sind? Schon ein einziger defekter/ leerer Sensor führt zu einem vollständigen deaktivieren des Reifendruckkontrollesystem. Es werden dann nur noch die 4 alten gespeicherten Reifendrücke angezeigt, auch bei den funktionierenden Sensoren. Das ist leider nicht gut gemacht von Ford.
Der Händler kann mit eine speziellen Gerät die Sensoren auslesen. So findet man auch den defekten Sensor, weil der kein Signal bei Anregung sendet. Ein Reifenhändler sollte das ohne weiteres hinbekommen, beim FFH bin ich mir da unsicher.
Ernsthaft? Das BMS ist also nicht schuld? Kann man sich denn auf gar nichts mehr verlassen?
Der Reifenfuzzi hat alle 4 Sensoren getestet, keiner sendet ein Signal. Hab im Januar Termin....mal sehen.
@scrdel schrieb am 5. Dezember 2023 um 11:44:38 Uhr:
Ja sicherlich Winterräder? Original Ford für die Fahrgestellnummer oder aus dem Zubehör selbst zusammengestellt?
Mit Ford Original Reifendrucksensoren und dem richtigen Diagnosegerät TPM Tool und natürlich passender Software für Ford sollte es solche Probleme nicht geben. Kundenreset des Luftdruck und aktives Anlernen der Sensoren an Position am Fahrzeug sollte auch altbekannt sein.
Am 09.01 kriege ich neue Sensoren, dann mal sehen...
