  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Abstandstempomat überholt rechts?
BMW X3 G01
Themenstarteram 8. August 2023 um 16:54
mir ist heute aufgefallen, dass der Tempomat zwar sehr gut den Abstand hält, allerdings interessieren ihn Fahrzeuge links von mir nicht. Er überholt schmerzfrei rechts. Ist das so normal? Kenne ich aus anderen Fahrzeugen nicht. Die fahren nicht an den Fahrzeugen rechts vorbei.
Axel
22 Antworten
Nach meinem Verständnis folgt der Abstandstempomat nur dem voraus fahrenden Fahrzeug und hält den Abstand dazu, bremst und beschleunigt je nach gefahrenem Tempo und hält den Abstand möglichst konstant.
Verkehr auf Spuren rechts oder links davon spielen keine Rolle.
Das hat aber nichts mit überholen zu tun, was ich mit einem aktiven Spurwechsel nach links verbinde.
kannst in den Einstellungen beim Driving Assistent einstellen. "Rechts überholen vermeiden". Ausser Du bist in der Stadt, dann darfst ja rechts vorbei.
Mfg
Hermann
Themenstarteram 8. August 2023 um 18:25
Hi Hermann. Ich finde die Einstellung nicht. Bitte Info.
Axel
@bunterharlekin schrieb am 8. August 2023 um 20:25:50 Uhr:
Axel
Ein kurzer Blick in das „verbotene Buch“ (Bedienungsanleitung ;)) hilft!
Der DAP im iX3 überholt auf Autobahnen bei fließendem Verkehr nicht rechts. Wenns staut aber schon..
Themenstarteram 8. August 2023 um 18:46
Ist bei mir weder in der Bedienungsanleitung noch im Fahrzeug selbst vorhanden.
@bunterharlekin schrieb am 8. August 2023 um 20:46:34 Uhr:
In die Suche „ACC“ eintippen und dann relativ weit nach unten scrollen
Was für einen Tempomaten gast Du denn? DA, DA+, DAP?
Evtl gibt es die Einstellung nur beim Driving Assistant Pro ?
Themenstarteram 8. August 2023 um 19:12
Ich habe DA und aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
@bunterharlekin schrieb am 8. August 2023 um 21:12:53 Uhr:
Ja, aber es gibt dabei trotzdem noch diverse Funktionen, die erst mit dem DA Pro zur Verfügung stehen.
Vor dem LCI überholt der X3 noch nicht per Tempomat.
Ich glaub, die Funktion gibt es erst ab DAP..
Und erst ab ID7. Mit ID6 überholt er immer rechts.
@pentium122 schrieb am 8. August 2023 um 21:33:41 Uhr:
Kommt drauf an wie du es definieren magst. Er fährt links und rechts an Fahrzeugen vorbei. Wechselt dazu aber keine Spur. Die Funktion wurde glaube ich deaktiviert bevor sie im X3 rein kam. Mein M5 hat es noch gemacht mit ID6. Wurde ab einem Gewissen Bauzeitpunkt aber deaktiviert.
