  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. AC Eletrosatz für Audi A4 Avant 8e B6 funktioniert nicht
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 1. Juni 2013 um 17:42
Hallo!
Ich habe heute meine AHK von Westfalia eingebaut. Das war alles kein Problem und es hat auch ziemlich schnell geklappt.
Jetzt wollte ich den Elektrosatz von AC den ich bei Rameder Fahrzeugspezifisch gekauft habe anschließen.
Nachdem ich das alles angeschlossen habe, habe ich meinen Anhänger angeschlossen und siehe da.....nix....
Keinne Lampe Leuchtet (am Anhänger). Wenn ich an der Steckdose, am Fz., Masse gegen die einzelnen Pinne halte bekomme ich folgendes ergebnis.
Rücklicht li. 12V
Rücklicht re. 12V
Rüchfahrscheinwerfer 12V
Bremse nur auf betätigung 12V
Aber wie gesagt am Anhänger kommt nichts an... Habe es auch schon an 2 anderen Anhängern ausprobiert.
Auch über einen Adapter 13 auf 7 Polig kommt keine Spannung an.
Ich verstehe es einfach nicht ! Sicherungen wurden natürlich gecheckt und den EInbau habe ich laut Zettel gemacht.
Danke für die Antworten
23 Antworten
Klingt ja fast so als hättest du keine Masse an der Steckdose. Müsste Pin 3 sein, die weiße Ader.
Wird da nicht auch ein Steuergerät nachgerüstet?
Die Signale gibt das Bordnetzstg. aus diese werden an das Steuergerät für Anhängererkennung über CAN Bus weitergegeben.
Das Bordnetztstg muß auch Codiert werden?
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xx?xx: Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
Normalerweise muss nichts codiert werden.
Ich tippe mal drauf das er keine Masse in der Steckdose hat. Spannung kommt ja an wenn er gegen Fahrzeugmasse misst. Dann würde ich alle Pins nochmal gegen Massepol im Stecker messen.
Muss auf jedenfall codiert werden.
Bei meiner musste ich es nicht.
Rücklicht li. 12V
Rücklicht re. 12V
Würde auch darauf tippen daß du keine Masse am Pin der Steckdose hast.
Du hast ja, wie schon geschrieben, Spannung wenn du gegen die Fahrzeugmasse misst, also ist auch Strom da.
Das codieren beinhaltet wohl die Anzeige im KI für den Blinker des Hängers...
Gruß,
Hellboy76
Ich hab ebenfalls eine nachgerüstete abnehmbare AHK dran, und auch bei mir musste nichts codiert werden. Kommt auf den E-Satz an. Manche sind Fahrzeugspezifisch, manche halt universell. Meiner dürfte universell gewesen sein, da wie gesagt nichts codiert wurde.
Denke auch, dass die Masse in der Dose fehlt. Oder einfach Verdrahtungsfehler.
Themenstarteram 2. Juni 2013 um 10:06
Also ich habe die Stromversorgung am Stecker gemessen.
Zündung ist aus! Standlicht nicht an.
Pin 3 gegen Pin 5 (Masse gegen Schlussleuchte rechts = 12V)
Pin 3 gegen Pin 6 (Masse gegen Bremsleuchte -keine Betätigung-12 V)
Pin 3 gegen Pin 7 (Masse gegen Schlussleuchte links =12 V)
Pin 3 gegen Pin 8 (Masse gegen Rückwertsgang -keine Betätigung- 12V)
Masse müsste dann doch eigentlich vorhanden sein?!
Laut Hersteller muss das System auch nicht codiert werden ( steht in der Produktbeschreibung)
Und der Einbau ist eigentlich I....sicher.
Eine Klemme an 30.
Y-Stecket an die Lampen.
Braun sowie Braun/Weißer Stecker an Den Massepunkt im Kofferraum.
Anschluss Steckdose an der Anhängerkupplung montieren ( war schon vorgesteckt)
Restlichen Stecker ins Steuergerät.
Grün/weißer Stecker in das PDC Steuergerät.
Fertig... :(
Themenstarteram 2. Juni 2013 um 10:18
Das ist die Anleitung
http://img2.kupplung.de/assets/files/samples/107026_v1.pdf
In der Anleitung(punkt 8) ist die Rede von einem "Modul UN 13"
Du sagst es ist kein Modul dabei!
Falsche Anleitung oder fehlendes Modul?
Wenn du eine negatiwe Spannung misst dann stimmt was nicht.
Überprüf mal die Belegung Fahrzeugseitig mit der Belegung Anhängerkabelsatz:
Stecker an der Rückleuchte:
Pin 1 braun masse.
2-NSL gr/ws
3-RückF bl/ro
4-Standlicht gr/ws
5-Bl gn/bl
6-BremsL ro/ws
Themenstarteram 2. Juni 2013 um 10:26
Ne Sorry das - war ein Tippfehler
Themenstarteram 2. Juni 2013 um 10:28
Und noch ein Tippfehler . Das Modul ist selbstverständlich auch eingebaut worden.
rot, rot/gelb und orange hast du an kl 30 angeschlossen
weis/braun und braun an masse.
Dann würde ich hier mal anfangen und die verbindungen messen.
Die 2A Sicherung für das Anhängermodul oranges kabel ist i.O?
Themenstarteram 2. Juni 2013 um 14:03
Ja habe ich. Sicherung ist auch i.o. Hinten am Steuergerät kommt auch auf allen drei Anschlüssen 12v an. Masse Braun und Braun/ weiß sind auch dran.
