- Passat
- Passat B6
- ACC Fehler im Ki, Menü nicht mehr nutzbar
ganz kurze Frage. Mir ist nun wohl dauerhaft dass ACC ausgefallen. Seither erscheint die Meldung "ACC Fehler" im Ki. Und dass ganz unabhängig davon, ob der Hebel für Tempomat auf Position aktiv oder inaktiv gestellt ist.
Das Problem ist, dass ich mit den MFL-Tasten im Ki nicht mehr durch die Menüs komme. Lautstärke, Telefon usw. lassen sich drücken und funktioniert auch. Die Pfeiltasten und Menütaste bringen nichts.
Ich dachte das KI sei eingefroren und habe DSG von D auf S und manuelle Schaltung gestellt. Das KI registriert das und zeigt es entsprechend an.
Ist das normal, dass das Menü im KI sich nicht mehr nutzen lässt, wenn ACC ausgefallen ist?
Vielen Dank schonmal
LG
Andy
7 Antworten
Ist einer, mglw. sogar beide von den Relais für das ACC zuständig? (Trennrelais)
Ich kann die Position, wo sich das Relais befindet, leider nicht ermitteln. Ich habe lediglich diese 2 an der Position gefunden, die ich anhand von Bildern ausfindig machen konnte.
Ein Relais "gaaaaaaaanz weit oben" siehe bronken.de/acc.
Das Dein MFL nicht mehr geht, ist allerdings merkwürdig - hier würde ein Autoscan sicher helfen (ohne Arme keine Kekse) .
@juergen3112 schrieb am 27. Mai 2015 um 22:50:33 Uhr:
Du der Scan bringt echt nichts, denn der sagt nichts aus. Habe den Speicher ausgelesen. Bis auf ACC nicht erreichbar und dass Diagnose-Interface und Motor-Steuergerät darüber meckern, nichts aussergewöhnliches.
Hab versucht Fehler zu löschen, bringt nichts, kommt direkt wieder.
Hab den Radar ausgebaut und mir den Stecker angeschaut. Sieht sauber aus, keine Oxidation o.ä.
Ich würde gern, bevor ich ein neues Radar für 200 bis 1200 EUR organisiere, erstmal schauen ob das Relais im Eimer ist.
Dass mit dem KI ist mir unbegreiflich. Sonst ging es immer, wenn ACC Fehler drin stand.
Danke für den Link zu bronken.de/acc
Dort ist tatsächlich der Relaisträger 2 zu sehen den ich suche. Wo er aber verbaut ist konnte ich auf die Schnelle nicht erkennen.
Nachtrag: Einen vollständigen Scan werde ich Morgen direkt anhängen.
Hier noch ein Video auf Youtube der Verhaltensweise
Habe hierzu im Netz nichts finden können.
Scheint also kein all zu häufiges Problem zu sein.
Nachtrag: Ich habe mal für ca. 30 Minuten die Batterie abgeklemmt, um zu schauen ob dass mglw. eine Besserung bringt. Leider erfolglos.
Zum Relaistausch findest Du hier einiges.
Anbei wie zugesichert, der Vollständige Scan
Donnerstag,28,Mai,2015,15:17:49:27648
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: MFT 14.10.2.0
Datenstand: 20150321
Kilometerstand: 221130km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53
55 56 5D 62 65 69 6D 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H32--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 77887 146 187980
VCID: 74C88A0E17D72F817A7-8021
2 Fehlercodes gefunden:
005703 - Codierung/Varianten der Steuerger‰te im Antriebsstrang pr¸fen
P1647 - 006 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01010001
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 40
Kilometerstand: 221137 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:03:50
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Bin‰rwert: 00000000
Text: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Form. N/A: 000 000 000
005673 - Datenbus-Antrieb
P1629 - 009 - fehlende Botschaft vom ADR-Steuerger‰t
Fehlerstatus: 01010100
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:03:52
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
0.00 %
Spannung: 12.20 V
Bin‰rwert: 00000000
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000610040804
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 160C908621EB9D91A43-8043
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0940051043
Codierung: 0030013
VCID: 334A4912525968B9A3D-8066
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuerger‰t f¸r Abstandsregelung (J428)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 234
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:04:08
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AF494764513E971D0B-803F
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC
Bauteil: Bordnetz-SG H64 3205
Revision: 00H64000 Seriennummer: 00000004230719
Codierung: E78A8F4701040E004805000000000000800F7F415C40010C004000000000
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
VCID: 72C48C166DC321B168B-8027
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 001 0101
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 101006 014 1201
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
00061 - Fu?raumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:04:00
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 13: Distanzregelung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 0D AIRBAG VW8R 030 2522
Revision: 11030000 Seriennummer: 003B2PJU4VXT
Codierung: 0012356
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3146431AA8455AA9D11-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME132D4C26E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME136C192DJ
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6PLL2J943R
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6VAREEJI2G
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001422
VCID: 2E7C5866B97B4551CC3-807B
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 61E6F35AB825AA29011-8034
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:02:46
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BC
Bauteil: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 22273 146 173732
VCID: 66ECE046510BCD11F43-8033
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A069130182
Codierung: 7FFF9F5CEE2002
VCID: 2060B65EF3AFE3214EF-8075
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:03:40
01300 - Steuerger‰t f¸r Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:03:44
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 E
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 32573 146 95222
VCID: 3D5E6F2A641DAEC9459-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2D7E5F6AB47D3E49F59-8078
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 21007001 Seriennummer: 00000539169004
Codierung: 0000503
VCID: 3C58622E7F07A7C1727-8069
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34484A0E57576F81BA7-8061
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 00900A00D1430E763002943FF000CFCE705800030424A0
Betriebsnr.: WSC 48712 143 93155
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.27
Zeit: 06:04:58
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: 00000000010924
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 21007001 Seriennummer: 00000554369005
Codierung: 0000502
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 266CA046918B0D11343-8073
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 32444C16AD4361B1A8B-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ1Z2K7091546
Codierung: 0701000001
VCID: 6BFA91728AE9F079ABD-803E
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 18109EBE2BFFABE1B6F-804D
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000639201
Codierung: 0000208
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 3040461EA34F53A1DEF-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0600H21001001C0059?
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000775923
Codierung: 0000208
VCID: 3E5C6826691BB5D15C3-806B
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930628500189
Codierung: 0011024
VCID: 2870AE7E9B9F1B6106F-807D
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: 0000000021585
Codierung: 0020035
VCID: 1A1484B6D5F3B9F180B-804F
Ende----------------------------(Dauer: 02:07)-----------------------------
Habe ACC aus dem Diagnose-Interface raus kodiert. Jetzt geht das Menü im KI zumindest wieder.
