- Passat
- Passat B6
- ACC Problem
ACC Problem
hallo .habe seit kurzem problem mit acc. funktioniert normal und dann kommt Fehler .
hat jemand idee was sein könnte ???
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56
62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E241770 Kilometerstand: 208010km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 MS HW: 03G 906 021 MS
Bauteil: R4 2,0L EDC A000AG 9390
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 7CCFCDB93F5010F87D4
2 Fehlercodes gefunden:
005673 - Datenbus-Antrieb
P1629 - 000 - fehlende Botschaft vom ADR-Steuergerät
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 208012 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.28
Zeit: 00:25:55
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.83 V
Binärwert: 00110011
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000000
005703 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.28
Zeit: 00:25:56
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 13.83 V
Binärwert: 11110011
Drehmoment: 131.8 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1127
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000512231105
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 237DD6C5E26E8F001CE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0667434852
Codierung: 0015653
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 335D2685528E1F80ECE
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 120
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.27
Zeit: 22:54:45
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AB HW: 3C0 907 044 AB
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 61F19CCDB8F2DD104E2
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005603465
Codierung: EE8A8F4701140F00000A00000F000000000B5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 30572989A398249891C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 13: Distanzregelung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 12 AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3P7WP54S
Codierung: 0012594
VCID: 2E6B37F1B9AC3268830
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001222
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0034000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00101 219 17632
VCID: 31512C8DA8922D909E2
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.27
Zeit: 22:54:41
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 BC
Bauteil: Standheizer 041 4303
Revision: 00041000 Seriennummer: 09011075000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 00101 219 83270
VCID: 66FB8FD151DCBA28BB0
01489 - Ueberhitzungsfühler (G189)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 1048575 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 100.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 10.48 V
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A06426007F
Codierung: 7FFF1C44CA2002
VCID: 2077D9C9F378941801C
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.27
Zeit: 22:54:43
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 00101 219 101881
VCID: 32532381AD941688E78
Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C4F0DB97FD0D0F83D4
1 Fehler gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2801
Codierung: 0000245
VCID: 365B1F9141FC0AA8CB0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763806941570084F0B603900
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000244
VCID: 3745129546F6F3A0D06
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 2171DCCDF8729D100E2
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1D16C8DE812ED905E2
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 E
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0040402
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 2765C2D596566320406
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2507
Codierung: 0000144
VCID: F0D76989E318E49851C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930612806617
Codierung: 0001024
VCID: 2867C1E99B486C5849C
Ende --------------------------------------------------------------------
4 Antworten
sieht so aus das kein can anliegen hast.
bei bronken wird dir geholfen.
so jetz war adresse 13 erreichbar und das sind dann fehler
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: AIB\3C0-907-567.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 567 D HW: 3C0 907 567 D
Bauteil und/oder Version: AC201 RDW 1 030 0116
Codierung: 0010000
Betriebsnummer: WSC 65536 607 00002
VCID: 2C6F3DF98FB04078AD4
4 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 208015 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.28
Zeit: 12:29:53
Freeze Frame:
Anzahl: 5
01314 - Motorsteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.28
Zeit: 12:29:53
Freeze Frame:
Anzahl: 34
00272 - Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10101100
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 17
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Anzahl: 16
00233 - Sensor für automatische Distanzregelung Erfassungsbereich blockiert
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100011
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 207942 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.24
Zeit: 19:44:16
Freeze Frame:
Anzahl: 46
wenn das System vorher funktioniert hat, dann tippe ich auf ein Kommunikationsproblem. Daher erst mal folgendes prüfen:
- Steckverbindung im Motorraum (vorn links (Fahrerseite)). Da ist ein Stecker für's ACC (10 polig?). Evtl. leicht versteckt, so in etwa im Bereich/Zwischen des Scheinwerfers / Batterie.
- Stecker am ACC (ist auch eine Möglichkeit)
- Relais über dem Sicherungskasten. Hier wird der CAN Bus durchgeschaltet. Sollte normalerweise nicht kaputt gehen.
Wenn das nichts bringt, dann würde ich mal ein anderes ACC Radar testen.
Servus,
Stefan
Entweder ist was am Kabelbaum oder wirkllich das STG im Eimer....
