  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. ACC, Start Stopp Automatik und Pre sense ausgefallen.
Audi A3 8V
Themenstarteram 16. April 2023 um 12:40
Hallo zusammen, bin neu hier. Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Habe bei meinem A3 8V Bj.2015
Ausfall der Assistenz Systeme im Cockpit steht ACC, Start Stopp und pre sense steht nicht zur Verfügung.
die Kamera vorne habe die kontakte überprüft Sicherungen durchgeschaut Massekabeln sind auch sauber.
Habe mit VCDS ausgelesen steht folgendes.
01 Motorelektronik-Status Fehler 0010
03 Bremsenelektronik- Status: Fehler0010
13Distanzregelung-Status: Fehler0010
17Schalttafeleinsatz-Status: Fehler0010
19Diagnoseinterface.Status:Fehler0010
Datenbus Fehlende Botschaft.
Danke schon mal für eure Antworten.
Schöne Grüße Niko
5 Antworten
Es wäre hilfreich, wenn du das gesamte Fehlerprotokoll postest.
Mit dem "Fehler0010" kann man nicht viel anfangen.
Themenstarteram 16. April 2023 um 18:34
hier die Komplete Diagnose.
Sonntag,16,April,2023,20:30:50:38300
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: PCI 22.10.0.1
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V7FA139687 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 47 52 55 5F 69 A5 BB
BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V7FA139687 Kilometerstand: 109403km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: nicht erreichbar 0100
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 AD HW: 04L 907 309 A
Bauteil: R4 2,0L EDC H22 8135
Revision: 81H22--- CVN: 73884D7A
Codierung: 021D0012047401082000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021AD 002010
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AD_002.rod
VCID: 67DA139D9EF848B523-8032
VINID: 9D196AAAA2261D64410C91881C21094D2B
1 Fehler gefunden:
4709 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [047] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 108652 km
Datum: 2023.03.17
Zeit: 17:59:52
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 26 °C
Ansauglufttemperatur: 25 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 11.800 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 4
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 N HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H53 4504
Revision: 03253104 Seriennummer: TFK01502113080 CVN: 00002510
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 2342478D2A406495BF-8076
1 Fehler gefunden:
10763 - Anlasserfreigabe von der Wählhebelsensorik
P1734 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 R HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0711
Revision: 00000000 Seriennummer: 60465000000103
Codierung: 12F162A224230A75017D060841CA294846245080608294F2186150788208
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 499EF525E82C9EC515-801C
2 Fehlercodes gefunden:
8192 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Datum: 2023.04.10
Zeit: 13:13:54
8196 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Datum: 2023.04.10
Zeit: 13:13:54
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 D HW: 8V0 820 043 D
Bauteil: AC Automat H13 0060
Revision: 20027000 Seriennummer: 00000000577248
Codierung: 03000104002000011000000000001100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020
ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
VCID: 3362B7CD9AA0F4154F-8066
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 41884597000000000001
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Bauteil: BCM MQBAB H H18 0137
Seriennummer: 01011505504239
Codierung: 04061B46C24122FD43C44004001C07A80000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 000828019B969F8D82-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 150209 042 0580
Seriennummer: 150214074331
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 23754975
Codierung: 00006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 AE HW: 8V0 941 531 AE
Bauteil: E1 - LDS MQB H05 0032
Seriennummer: 06 12 2014 00001439
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 J HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0051
Revision: -------- Seriennummer: 39391505200210
Codierung: 0050050111
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 428CE209D51A4D9DD4-8016
Adresse 13: Distanzregelung
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer: 003M2R0AK9X/
Codierung: 98CCC0000C0000005C5400CA004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4B92CF2DE2508CD527-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 402 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 3576700000025A91C31S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 402 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000006DA91C31+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 402 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502A11993FC62239
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 402 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A11993FC3A27J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 311 19
Bauteil: FrontSensor_D 004 6149
Seriennummer: 35565012062E5323E0F5
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 311 19
Bauteil: PedP_Sensor_D 004 6149
Seriennummer: 22865010462E5E41D5CI
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 311 19
Bauteil: PedP_Sensor_P 004 6149
Seriennummer: 22965011462EBD54B33G
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 311 19
Bauteil: PedP_Sensor_C 004 6149
Seriennummer: 23065011E62E5325174
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 8V0 953 521 DD HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Seriennummer: 21021504400949
Codierung: EC18
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
VCID: 7F0AABFDE668E075FB-802A
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SMLSKLOMQB" (AU37)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 8V0 920 871 C HW: 8V0 920 871 C
Bauteil: KOMBI H02 4292
Codierung: 078409086F8000080080A8001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 3C709CF1B7FE3B6D9E-8068
16776960 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 109403 km
Datum: 2023.04.10
Zeit: 13:18:05
16776961 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Datum: 2023.04.10
Zeit: 13:18:05
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Seriennummer: 0003149530
Codierung: 030100041F0876005B0002581C0B00000001010000000000000000000000
GVL: 01543C0000000000C08C90000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 72EC72C9A53ABD1D84-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 A HW: 8U0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Seriennummer: 13 02 2015 E0041818
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Bauteil: J367-BDMConti H02 1011
Seriennummer: 74185703001502160712
1 Fehler gefunden:
131671 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Datum: 2023.03.17
Zeit: 17:55:37
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.6 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0028
Seriennummer: 090215BB30168A
Codierung: 005D8F204000040000001003
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 125 1061
Codierung: 9103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 4382E70DCA004495DF-8016
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8V0 035 465 C HW: 8V0 035 465
Bauteil: MIBAMP1ALPINE H11 0410
Seriennummer: AUZ8ZAEN9012PL8
Codierung: 01030300AAAA2AAA01
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C1ALPI 004024
ROD: EV_AMPMst16C1ALPI_004_AU37.rod
VCID: 387880E183C6174D7A-806C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0028
Seriennummer: 060215BB608561
Codierung: 005D87204000040000001003
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 418EED05D01C5685CD-8014
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 019A000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E649D5D454AA25A1-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 8V0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 8V0 035 864 B HW: 8V0 035 864 B
Bauteil: MU-S-N-ER 041 0420
Seriennummer: A3F02402151893
Codierung: 017303010000000021110002000A00002F0001240100010006
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 3A7C9AE9BDCA055D8C-806E
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
Bauteil: DU Std H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9EY309LV6
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 P HW: 8V0 919 614 P
Bauteil: ControlUnit_B H41 0054
Seriennummer: C1000019111400010068
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 E HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 8C001001 Seriennummer: 0360327799
Codierung: 0101000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 397E85E5B8CC0E4585-806C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H06 0052
Seriennummer: 10000310057
Codierung: 0100010000010300000300000100000101
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3B729FEDB2F03C5597-806E
1 Fehler gefunden:
393216 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 138
Verlernzähler: 67
Datum: 2023.03.17
Zeit: 18:04:19
Steuergerätetemperatur: 38 °C
Außentemperatur: 12.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Spannung Klemme 15: 11.7 V
Klemme 15 ein: 1361.9 s
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 D HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0028
Seriennummer: 210115BAK13408
Codierung: 004D87204000040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 4480E411CF0E43ADE6-8010
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0028
Seriennummer: 210115CAJ08946
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Ende----------------------------(Dauer: 04:54)-----------------------------
Die ACC Steuergeräte (Sensoren vorne) sind komplett weg. Kaputt oder Kabelbruch oder Stecker.
Alles andere ist Meckern der anderen Geräte darüber, dass die nicht erreichbar sind und nichts sagen.
Themenstarteram 18. April 2023 um 8:31
Danke schon mal für die Antwort, weißt du wo der Steuergerät von ACC zu finden ist?
@Niko3176 schrieb am 18. April 2023 um 10:31:54 Uhr:
Na, das ist vorne das Radar-Auge im Grill.
