  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. ACD Motor von Hydro auf feste Stössel umbauen
VW Käfer 1300
Themenstarteram 22. Juni 2019 um 18:07
was muss ich alles machen wenn ich den Original ACD-Motor mit Hydrostössel
auf feste Stössel umbauen möchte?
Grüße Franz
23 Antworten
Motor komplett zerlegen und starre Typ4 Stößel einbauen dazu kommen dann meist verbundarbeiten die in einer kompletten Motorrevision ausarten. Ist auf jedenfall gut machbar nur nicht mal "eben so"
LG Jürgen
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 10:41
Hallo Jürgen
welche Typ 4 Stössel kannst du mir den da empfehlen
brauch ich da auch andere Stösselstangen ?
Gruß Franz
@Franz
Was Du da vor hast, halte ich nicht für eine gute Idee.
Du willst eine alte Nockenwelle mit neuen Stößeln paaren?
Die Nockenwelle und die Stößel sind aufeinander eingelaufen, die Chance, dass das frisst ist recht hoch.
Und das alles, weil Du mit dem Entlüften der Hydros nicht klar kommst?
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 11:40
na dann erklär mir doch bitte mal genau wie das geht mit den entlüften der Hydros
manche lassen sich nicht drücken sind also steinhart
andere lassen sich jedes mal anders drücken oder sind schwammig
und bevor wieder jemand auf die Idee kommt das die erneuert werden müssen
das sollen Neue sein
Grüße Franz
Wie Du das machen sollst, kann ich Dir leider nicht sagen aber dass einfach neue Stößel mit alter Nockenwelle paaren nicht lange gut geht, das schon!
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 11:56
Danke
da hast du mir sehr geholfen
wobei ich mir aber nicht vorstellen kann
das jeder der seinen ACD Motor neu Hydros einbaut
auch gleich noch eine Neue Nockenwelle spendiert
O.k. Du scheinst mit deiner Motorschrauberrei noch ziemlich am Anfang zu stehen.
Bevor ich mir jetzt nen Wolf schreibe, google einfach mal, warum man die Paarung von Stößeln und Nockenwelle nicht ändern sollte und warum dann der Stößel in absehbarer Zeit frisst.
@RosemannSpeedster schrieb am 23. Juni 2019 um 12:41:59 Uhr:
Hallo Jürgen
Gruß Franz
Moin, bekommste bei Orratech, je nach Nocke gibt es "normale" oder nitrierte. Gleichd ie Nocke zu wechseln ist aber ne gute Idee. Aber wie gesagt meist läuft es eh auf eine komplette Revision raus.
Gruß Jürgen
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 12:06
ich möchte dir ja nicht zu nahe treten
deine Antworten haben mir zu diesen Thema bis jetzt leider gar nix gebracht
und es wäre gut wenn du dir wegen mir keinen Wolf schreibst
schönen Sonntag noch
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 12:07
Hallo Jürgen
der Motor ist Überholt
Das kann alles oder nix bedeuten.... für manche ist nen Motor überholt, wenn der neue Kolbenringe und neue Ventildeckeldichtungen bekommen hat ;-)
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 12:16
ja genau
der Motorenbauer von meinen Motor ist leider verstorben
also wird mir eigentlich nur übrig bleiben den Sommer irgendwie zu überstehen und den scheiß Motor dann über den Winter jemenden mit Erfahrung anzuvertrauen um diesen dann auch gleich auf Feste Stössel umzubauen das so ne scheiße nicht mehr passiert
das mit der Nocke ist auch so ne sache
Red1600i hat mal geschrieben
das der ACD mit ner schärferen Nockenwelle keinen Abgastest mehr übersteht wenn die Originale Einspritzung bleibt
oder gibts da doch Möglichkeiten ?
am 23. Juni 2019 um 12:51
Warum die Nockenwelle da fressen soll ist mir eigentlich nicht klar.
VW verbaut ja auch Motoren wo die Nockenwelle direkt auf die Einstellscheiben der Tassenstössel wirkt.
Dies würde ja bedeuten ,dass nach jeder Ventileinstellung die Nockenwelle mit ersetzt werden muss da ja dann auch
die Reibpaare verschieden sind.
B 19
Themenstarteram 23. Juni 2019 um 13:38
Hallo B19
warum das mit der Nockenwelle so sein soll wie die Motoren-Profis hier schreiben verstehe ich auch nicht
Ich persönlich kenne in meinen Bekanntenkreis (die alles an Motoren hat )
KEINEN FALL
wo sich eine Nockenwelle deswegen gefressen hat -
und ich würde die auch nicht austauschen deswegen
außer Verschleiß wäre sichtbar
