Achsschenkel, Radaufhängung und Radlagergehäuse
bei mir ist der Achsschenkel rechts vorne gebrochen. Wird auch noch Radaufhängung bzw. Radlagergehäuse genannt.
Leider kann ich die richtige Nummer für ein Esatzteil nicht herausfinden.
Auf dem Schenkel selbst ist die Nummer 8K0407242F notiert. Im Internet finde ich dazu gar nichts (ein Gebrauchtes in Irland).
Audi kann dazu auch kein Auskunft geben. Anhang von der VIN können sie mir nichts sagen. Weil, ich zitiere: "damals hat man am Band einfach irgendwelche Teile montiert, die gerade da waren. Ohne Dokumentation."
Fahrzeug ist Baujhar 11/2008. In diversen Katalogen sind die Teile erst ab BJ. 2009. Offiziell lief ab 2009 der Achsschenkel 8K0407254AB. Sind die Teile identisch? Bzw. kann ich mir den aus 2009 verbauen?
Irgendwo hier im Forum mal gelesen, dass es wohl unterschiede an einem Gewinde geben soll, M14 neu, M12 alt. Sind noch irgendwelche Änderungen in der Geometrie bekannt?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
10 Antworten
Das Teil heisst original Radlagergehäuse!
@Nick-Nickel schrieb am 23. Juli 2019 um 18:56:24 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort.
Das mit Lagerhausgehäuse habe ich ja geschrieben :-)
In dem Teilkatalog habe ich auch nachgeschaut.
Mir ist die Bezeichnung
"D '>'> - 02.11.2009"
nicht ganz klar. Produktionsdatum bis 02.11.2009?
Das würde passen. Aber..
Hier sind dann die Teile.
Nummer 19, rechts.
Aus der Liste folgen Nummer:
8K0 407 254 R
8K0 407 254 T
Wenn man nach den Teile sucht, bekommt man immer als Hinweis für Fahrzeuge ab 11/2009. Deswegen die Frage hier im Forum. Sind diese kompatibel? Bzw. muss ich andere Lenker verbauen?
Dass der Audihändler anhand der Fahrgestellnummer und den Blick in den Reparaturleitfaden nicht das richtige Teil bestellen kann ist Quatsch. Du hast auf jeden Fall noch die mit M12 drin, M14 kam erst ca. ein Jahr später. Es gibt meines Wissens zwei Hersteller von dem Radlagergehäuse, die optischen Unterschiede wurden hier schon mal aufgezeigt.
@CAHA_B8 schrieb am 23. Juli 2019 um 20:44:29 Uhr:
Wenn die M12 sich auf Traggelenk bezieht, dann ist es korrekt. Verbaut sind M12 Traggelenke.
Wenn ich nach der Nummer 8K0 407 254R suche, kommen zum Beispiel die Teile. Nach der Angabe der Schlüsselnummer (0588, AGW), stehen bei fast allen Artikeln als Info "Baujahr ab 11/2009".
Das ist sehr irreführend.
Kann ich eins von denen sorglos bestellen? Wird es passen?
Das 8K0 407 254 R ist vom Hersteller Cobapress, Teilenummer 8K0 407 254 T ist von KSM. Beide sind Ersatzteile für das alte M12er Radlagergehäuse bis 02.11.2009.
Die Teile unterscheiden sich optisch an der Aussparung unterhalb vom Radlager, das sind allerdings keine Funktionsflächen.
Unterscheidungsmerkmale:
https://www.motor-talk.de/.../cobapress-jpg-i209514616.html
Der Audihändler schafft diese Zuordnung wirklich nicht?
@CAHA_B8 schrieb am 23. Juli 2019 um 21:32:31 Uhr:
Vielen Dank.
Ja, Audihändler hat mir keine Antwort geben können. Allerdings außer Fahrzeugschein hat er auch nichts gesehen, also Auto war nicht Vorort. Wieso er mir das mit zwei Varianten nicht gesagt hat, kann ich auch nicht verstehen.
@gp812 Wie hast du das Problem gelöst? Passendes Teil gefunden?
@CAHA_B8 schrieb am 4. August 2019 um 15:07:36 Uhr:
Hallo, ja. Anhang der Untersheidungsmerkmale. War ein Teil von Cobapress.
Die Teile werden zum Teil ab BJ 2009 geführt, zum Teil ab 2008. Daher herrscht auch Verwirrung bei manchen Ersatzteilhändlern. Habe eins über ebay gekauft, war identisch zum verbauten.
Vielen Dank nochmal.
oben sind ja Teile
- bis 2009, M12 (Führungslenker?) genannt
-- Cobapress Endung -R
-- KSM Endung -T
Wie sieht danach und speziell beim Facelift aus? Bei 7zap habe ich Teilenummern vom A6 ab 14.11.2011 gefunden:
8K0 407 253 AA D » 14.11.2011
4G0407253B D 14.11.2011 » --> 4G steht für A6, welche Variante ist -A?
4G0407253A D 14.11.2011 » --> 4G steht für A6, welche Variante ist -A?
Noch dazu habe ich bei mir einen Aufkleber (links) drauf, A4 (S4) ist Facelift vom Februar 2012, laut VIN 2013 zugeordnet:
4G0 407 241 C --> Die letzten drei Ziffern sind andere, was ist denn das wieder für ein Teil?
Hier mal meine Erfahrungen zusammengefasst. Das war voll sch… weil ich erst beim Einbau gemerkt hab, das da ein M14 Konus ich brauchte. Also passt genau auf bevor ihr was bestellt.
