  4. LKW & Anhänger
  5. Actros MP 2
Actros MP 2
Hallo zusammen habe einen Actros MP 2
Habe das Problem das mein retarder manchmal nicht geht, Fehler : GM Retarder Einschränkungen möglich
Oft geht er den ganzen Tag dann wieder gar nicht ?
Mit freundlichen Grüßen
53 Antworten
Ist das eine Sattelzugmaschine? Dann sieh zuerst mal ob das Trittblech oben auf das Ventil aufliegt oder ein Kabel angescheuert ist.
Nein ist ein 6x2 Abrollkipper
Denkst du ein Kabelproblem ?
Der Fehler im Foto war auf dem Display
Foto
Img-0651
kleiner Tipp: Du kannst innerhalb eines gewissen Zeitraums deine eigenen Posts noch editieren. Das erkennst du, wenn unter deinem Post ein Bleistifticon sichtbar ist. Dann brauchst du nicht jedesmal neu zu posten, weil dir noch was eingefallen ist oder du ein Bild vergessen hast. ;)
Einmal zum Fehlerauslesen. tippe auf ein Kabelproblem.
Chris
Hallo zusammen Fehler besteht leider immer noch und noch mehr
Habe momentan folgende Fehler
Standlicht fängt immer wieder für ein paar Sekunden an zu leuchten (ohne Zündung)
Retarder Fehler
Can bus Fehler
Hänge ein paar Bilder an vom Fehlerspeicher
Und heute war kurz zum ersten Mal der Fehler Schalterfeld
Weiß jemand Rat
Mit freundlichen Grüßen Tom
Evtl hift Dir dieses weiter-
https://lkw-reparaturhandbuecher.jimdo.com/mercedes-benz/
Du hast Zwei Jahre lang den Retarter Fehler nicht behoben?
Fehler Für Relais K3 Kl. 15 sollte als erstes abgearbeitet werden, damit können die ganzen Steuergeräte CAN BUS Fehler weg sein. Oft genug war das Problem in der EBS Steckdose das Kl. 30 auf 15 gebrückt wurde. Auch die Unterbrechung Klemme 15 prüfen. Dann die Unterspannung Klemme 30, Verkabelung Batterie, Anlasser, Prüfen, das da nichts grün oder ab ist. Wenn du schon eine Star Diagnose hast, da gibt es auch eine geführte Prüfung. Danach kann man schauen was für Aktuelle Fehler übrig bleiben an CAN Bus Fehlern, das Dämmerlicht kannst du Ignorieren, die Fehler in der MR kommen genau dann wenn Kl 15 auf 30 gebrückt ist, also das Relais K3 nicht abfällt, dann springt dir die Kiste auch nicht an.
Das Problem ist das der retarder Fehler jetzt ca 8 Monate weg war. Da findet Mann nichts
also die Fehler hier deuten auf einen Kurzschluss hin. ich tippe Dauerplus auf Zündungsplus oder die CAN Leitungen unter sich. Das was Zoker geschrieben hat betrifft nur das Relais K4.
Ich würde hier Systematisch vorgehen, erst mal ein Stecker nach dem Anderen an der Fahrerhausdurchführung und Grundmodul von außen abziehen und die Fehlerspeicher prüfen ob sich was ändert oder gleichbleibt.
Hast Du etwas zusätzlich eingebaut oder Kabel verlegt und angeschlossen??
Hatte das Fahrzeug mal einen Unfall vorne rechts??
Von Unfall weiß ich nichts bin dritter Besitzer
War mal ein Getränke lkw und jetzt hat er einen Abrollaufbau von Vorbesitzer hab nur eine Rückfahrkamera eingebaut aber der Fehler war zuvor schon
Und jetzt eben das neu ist
Mit den Lichtern das die kurz auf Leuchten und wieder ausgehen
Was mir noch einfällt er braucht zur Zeit einige Sekunden bis er sich abstellt
Der Kurztest ist von Heute?
