  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Adapter Lautsprecherkabel
Mercedes C-Klasse W204
Moin Leute,
ich möchte die Lautsprecher in den Türen tauschen (vorne/hinten) und dazu Frequenzweichen samt neuer Lautsprecher (Hochton/TMT) montieren.
Leider werde ich aus den online-Shops nicht ganz schlau. Welchen Lautsprecheradapter bzw. Stecker benötige ich um das Signal (+/-) abzugreifen ohne die Werksverkabelung zu ändern?
Sind das die passenden? https://www.extremeaudio.de/.../1193-01
Oder sind die Lautsprecher ab Werk verlötet?
Soweit ich das bisher verstehe, geht das Kabel vom Radio zunächst an den TMT und wird von dort mittels Stecker an den Hochtöner weitergeleitet. Ich möchte also die Verbindung zum TMT für den Anschluss an die neue Frequenzweiche nutzen und von dort dann eigene Kabel zum nachgerüsteten TMT und Hochtöner ziehen.
7 Antworten
Der Stecker schaut ganz gut aus, könnte passen.
Generell sind HT und TMT parallel verschalten.
In der Tür ist ein gelber Stecker, wo die Lautsprechersignale durchgeschliffen werden.
Man kann also das Signal mit dem Adapterstecker beim TMT abgreifen und dort die Weiche einbauen.
Es gibt einen langen Thread zu dem Thema mit eigenen Weichen, welche man nur sehr empfehlen kann.
Dort wird auch sehr detailliert auf alle möglichen Verkabelungen eingegangen
Hab da mal zwei fragen dazu.
1. is es einfaches plug and play die Lautsprecher zu tauschen für etwas besseren sound ?
2. muss man was codieren?
Ich hab hier in ebay welche gefunden
https://www.ebay.de/itm/133754347626?...
Zum Fahrzeug: Baujahr 2020 c300 204K
2020 kann kein 204er sein.
@CGIDRIVER schrieb am 3. Februar 2025 um 08:40:39 Uhr:
Kannst du mir dann sagen was er dann ist ( siehe bild)
Es ist ein S205 (S für Kombi); steht in der FIN nach den drei ersten Zeichen.
Oke danke
Aber würde die Lautsprecher dann trotzdem passen ?
Also hab dieses Sound System nachgerüstet an einem c300 W205 hybrid
Falls einer das auch machen möchte kann mir gerne schreiben ( kein codieren nötig )
Bild #211438203
