- Mercedes
- Mercedes Transporter
- AdBlue Anzeige läßt sich nicht mehr deaktivieren, Fahrzeug nicht mehr nutzbar
Seit Ende 2021 fahre wir den Mercedes als Leasingfahreug.
Im November ging zum ersten Mal die Adblu Anzeige an : STörung Adblu 800 km Restlaufzeit, nur moch 2000 Touren möglich
Wir sind zur Werkstatt, die haben den Fehler ausgelesen, wir konnten weiter fahren.
Knapp 3 Wochen später, gleiche Problematik, wieder zur Werkstatt, diesmal wurde ein Ventil ausgewechselt.
2 Wochen später, gleiche Fehlermeldung....wieder in die Werkstatt. Wiede wurde der Fehler ausgelesen, mit Stuttgard auf den neuesten Stand gebracht, Fehler verschwindet
3 Wochen später ging alles von vorne los. STörung Adblu 800 km Restlaufzeit, allerdings lief der Motor jetzt auch in höheren Touren.
In der Werkstatt ist man inzwischen völlig ratlos...Weder die Zentrale in Stuttgard och die Kollegen hier vor Ort haben eine Plan.
Hat das schon mal jemand gehört? Was ratet ihr ?
3 Antworten
Auch der ADBluetank hat eine Tankanzeige mit einem Schwimmer. Ich setze vorraus das mit AD blue nachgefüllt wurde. Dieses Fördermodul könnte durchaus einen Fehler haben und eine falsche Meldung erzeugen.. Dazu muß dieser Zusatztank aber raus und geprüft werden und das kann etwas Teurer werden.
Es gab in der Vergangenheit auch schon durch fehler im Kabelsatz als Auslöser die dieses auslösen könnten.. Das das Fahrzeug dann in Notlauf geht ist völlig normal und nur durch Löschen eines Fehlers ist das nicht zu beheben. wenns auch kurzzeitig möglich sist wurde nix geschraubt sondern vermutlich nur an der Software rumgedoktert was nicht richtig ist.
Nur so neben bei die Werkstatt Betreuung ist in Berlin.
Aber wer soll dir hier helfen? Kannst du den Letzen Kurztest einstellen, wohl nicht.
Ich hatte vor kurzem auch die Meldung "Adblue System Störung" bei meinem Sprinter aus dem Jahr 2024.
(419 4x4)
In der Werkstatt mussten sie ein Update machen. Der Fall war ihnen schon bekannt. Ich war nicht der erste mit diesem Problem.
Ich hoffe die Sache hat sich damit erledigt.
