  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Adblue deaktiviert nun Softwareupdate notwensig
Audi Q5 8R
wir haben bei einem Q5 das Adblue System decodieren lassen, nachdem der Fehler auftauchte das der Motor nach 1000km nicht mehr startet, obwohl das System vollgetankt war.
Nun nach kurzem gab es eine Rückrufaktion seitens Audi das ein Softwareupdate des Motorsteuergeräts notwendig ist. Wir haben nun gehört das wenn ein Vertragshändler dieses Update drauf spielt sehr wahrscheinlich ein Fehler auftaucht, das Motorsteuergerät defekt geht oder das codieren des Adblue Systems zurück gesetzt wird.
Hat jemand von euch da Erfahrung mit?
Vielen Dank im Voraus.
1 Antworten
Nein, damit leider keine Erfahrung. Aus meiner Sicht ist aber das rauscodieren von AdBlue das schlechteste, was man machen kann. Der Fehler oben kommt in der Regel von einem Drucksensor in der Förderpumpe. Manchmal hilft es schon, einfach ein Additiv zu verwenden und damit zu fahren, so bei mir. Wenn Du aber AdBlue rauscodierst, gibt es nur zwei Optionen: Du hast noch Dein System gefüllt mit altem, schlechtem AdBlue und es zersetzt sich mit der Zeit oder Du hast es abgelassen, und die Reste kristallisieren sich. So oder so, der Schaden wird da im nachhinein sicher größer sein als Du gespart hast. Vergiss auch nicht, dass es bei Der HU u.U. auffallen kann, wenn sich die CVN geändert hat. Zusätzlich dazu erlischt übrigens der Versicherungsschutz, hoffe man hat Dich darüber aufgeklärt.
