  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. AdBlue-Düse und Pumpe auf Funktion überprüfen
Opel Vivaro X82
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich die AdBlue-Düse überprüfen kann? Einfach abmontieren und im laufenden Betrieb schauen, ob AdBlue herausgesprüht wird? Die Menge ist mir erstmal egal, weil ich kein Diagnosegerät habe. Sprüht die Düse direkt ab dem Motorstart, oder erst wenn der Motor warm ist? Und wenn ich den AdBlue-Schlauch von der Düse abstöpsele: Kommt dort dann auch AdBlue heraus, so dass ich die AdBlue-Pumpe auf Funktion überprüfen kann?
Besten Dank für eure Tipps
Uli
Es geht um einen Opel Vivaro B BJ2017 125PS / 92KW
3 Antworten
Die Düse wird von den Steuergeräten zu gegebener Zeit angetaktet.
Manuell ansteuern geht nur über einen entsprechendes Auslesewerkzeug, welches die Funktion ansteuern kann
Ah, ok. Vielen Dank für die Info. Wenn ich den Motor (sagen wir mal) eine halbe Stunde im Leerlauf laufen lassen würde: Könnte ich dann damit rechnen, dass aus dem Injektor AdBlue rauskommt?
Eher nicht. Zumal du auch massig unbehandeltes Diesel Abgas in die Gegend pustest
Am besten lässt sich das mit einem geeigneten Werkstatttester ansteuern
  4. Opel
