  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. AdBlue Nachfüllen - Probleme
BMW 5er F11
Hallo Community,
nachdem ich aufgefordert wurde an meinem 5er BMW F11Bj.2017 AdBlue nachzufüllen, erscheint jetzt nach jedem Neustart die Aufforderung AdBlue nachfüllen, sonst bald kein Motorstart mehr möglich.
Kurzmeldung auf dem Kombiinstrument :
AdBlue nachfüllen Reichweite 49 km
Die 49 km bauen sich ab und erscheinen nach einem neuen Start erneut.
Auf dem Bildschirm (Control Display) unter dem Menü Fahrzeugstatus:
AdBlue
Reichweite 592km (die bauen sich kontinuierlich ab)
Nachfüllmenge: 16,5 Liter. (unverändert von Anfang an trotz AdBlue volltanken).
Mit Carly Diagnosegerät habe folgende drei Meldungen ausgelesen, die sich nicht löschen lassen:
29FB00 SCR- System Warn- und Abschaltszenario: Warnstufe 1
29FC00 SCR- System Warn- und Abschaltszenario: Warnstufe 2
29FD00 SCR- System Warn- und Abschaltszenario: Warnstufe 3, maximale Reichweite erreicht, Verhinderung Motorstart.
Kann mir jemand dabei behilflich sein? wie ich das Problem beseitigen kann.
Danke schonmal im Voraus.
Gruß,
Rene
Control Display
Kombiinstrument
29FB00
+2
7 Antworten
Ist die Auslesung aus dem FS aktuell?
Dort steht, dass die Fehler letztmalig bei 189523km aufgetreten sind.
Aktuell hat der Wagen aber 189554 km.
Erfolgte die Auffüllung dazwischen?
Kenne mich mit AdBlue nicht aus.
Muss da eventuell nach dem Auffüllen noch etwas zurückgesetzt werden?
Schon die Suche benutzt?
Das System macht ja häufig Probleme.
Meistens die Tankanzeige oder die Leitung mit der Heizung wenn ich das jetzt nicht verwechsel.
Der Tank muss dann sehr teuer getauscht werden.
Eigentlich sollte hier und in anderen Foren dazu genug zu finden sein.
Habe auch schon gelesen dass das jemand das System gereinigt hat und die Funktion so wieder zum laufen bekommen hat.
Könnte hier bei MT gewesen sein.
...betroffen ist der Ultraschall-Füllstandsensor des AdBlue-Aktivtanks.
Der ist nicht separat ersetzbar.
Manche Modelle haben noch einen weiteren Passivtank (passiv = unbeheizt).
Der ist aber ohnehin nicht betroffen, da das Warn-und Abschaltszenario aktiviert ist, also Minimalmengen gemessen worden sind.
Themenstarteram 27. November 2024 um 9:36
HI,
Du meinst das der Ultraschall-Füllstandsensor momentan eine geringe menge angibt? verstehe ich das richtig?
Die Reichweite baut sich kontinuierlich ab, momentan bei 290Km. Meins du das Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten bei Reichweite 0?
Nachfüllmenge bleibt die ganze Zeit unverändert bei 16,5 obwohl ich schonmal den Tank entleert und wieder befüllt habe.
Kann ich den Signal von Ultraschall-Füllstandsensor überlisten? Simulieren mit einem ......
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Themenstarteram 27. November 2024 um 9:40
Ich habe oft was gelesen über Softwareupdate gelesen. Gebt es hier ein BMW Mechaniker der was dazu sagen kann?
...bei angezeigtem Füllstand "0" kann man den Motor nur binnen 3min nach Abstellen starten (...gedacht, um Gefahrensituationen aufzulösen).
Tatsächlich ist dann noch ein Restinhalt ausreichernd für weitere ca. 800km im Aktivtank, die man aber nicht nutzen kann.
Für LKW gibt es AdBlue-Emulatoren - da braucht man kein AdBlue mehr. Sensorspezifische "Lösungen" kenne ich nicht....darf man hier auch nicht nennen.
Hallo Reny,
Hast du ein Update aus deinem Fall?
VG
  4. BMW
  5. 5er
