  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Adblue Störung
Adblue Störung
Audi Q5 FY
Hallo habe bei mein Audi Q5 Baujahr 2019 diesen Fehler bekommen
Adblue/DEF: Störung !
Kein Motorstart in 1000 km
Siehe Bordbuch
Was kann das heißen kennt jemand den Fehler?
8 Antworten
das kann ganz viele Ursachen haben. Hast Du die Möglichkeit Fehler auszulesen?
VCDS oder ähnliches?
Hallo ...hat meine Freundin bei ihrem SQ5 Bj22 vor kurzem gehabt, die Werkstatt hat da den ganzen AdBlue Tank getauscht, seither ist Ruhe
Hallo leider habe ich keinen lesegerät
Was hat der Umtausch gekostet wenn ich fragen darf
@cekcey schrieb am 30. Dezember 2024 um 20:46:05 Uhr:
war Garantie...
Ich vermute der Sensor der in die Einspritzleitung die in die Ansaugbrücke geht ist zugesetzt durch das Adblue....ausbauen reinigen und fertig
Ok danke für tips ich fahre mal zu mein Audi Werkstatt mal sehen was die sagen im Sommer will ich nämlich mit dem Auto in Urlaub
Mit freundlichen Grüßen
Cek
Wie schon geschrieben kann das viele Ursachen haben.
Entweder der Sensor oder die Pumpe ist defekt. Dann muss der ganze Tank getauscht werden. Da kommen Kosten um die €1500,- auf Dich zu.
Es kann auch sein, dass nur eine Leitung undicht ist oder eine Düse abgerissen ist. Dann wird kein Druck aufgebaut und es kommt zur Störung. Das würdest Du erkennen, wenn Du mal im Motorraum oder außen schaust, ob sich irgendwo so eine weiße Kristallschicht gebildet hat.
Wenn Du selber keine Fehler auslesen kannst, ist der beste Weg erstmal zu Audi zu fahren.
Viel Erfolg.
Servus, hab auch die nette Meldung, im FIS mit MKL und kein Motorstart in 1000 km, Kostenvoranschlag 3200 Euro ;)
Q5 FY BJ 2019 97500 km ....
Habs mit VCDS ausgelesen aber grade nicht zur Hand, unplausibles Signal der Pumpe.
Diese läuft aber und Druck ist auch da, Rückförderung usw passt alles... lächerlich alles
