- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- AdBlue System defekt
Der Code BimmerLink
805271 aktivtank Förder Pumpe Kurzschluss nach Masse
Das Auto ist circa bei 219,000 km
Habe as Blue Systemreiniger reingehauen , bin circa 600 km gefahren. Bis jetzt aber noch keine Änderung.
Hat jemand eine Erfahrung mit dem Fehler gemacht?
530xd Kombi .
Danke für die Antworten
10 Antworten
@Inci schrieb am 11. Februar 2025 um 16:44:28 Uhr:AdBlue System defekt
Der Code BimmerLink
530xd Kombi .
Da wird wahrscheinlich die Pumpe die Hufe hoch gerissen haben. Da hilft auch kein AD-Blue Reiniger.
...der Screenshot zeigt, dass das Wartungssystem zur Verfügung steht - damit auch entsprechende Fehlererläuterungen und Reparaturanweisungen.
Um die zu erfahren
. Fehlerzeile doppelt klicken
oder
- Schaltfläche "Fehlercode anzeigen" (unten links) anklicken
Der Fehler liegt entweder an einen Kurzschluss des 3-Phasen-Motors der Förderpumpe innerhalb oder außerhalb (Zuleitungen).
Funktionsbeschreibungen und Anleitungen genau durchlesen!
Die 13-polige Steckverbindung (das ist die kleinere) des SCR-Steuergeräts darf nicht unter Spannung gestöpselt werden!
Wenn der Defekt in der Pumpe selbst liegt, muss der Aktivtank getauscht werden.
Das ist kein Wunder > Zerlegung Aktivtank:
https://www.youtube.com/watch?v=34_QZg6j2yU
Das Löschen des Fehlers ist nur im Rahmen eines Wartungsmoduls möglich.
Das steht aber alles in den Texten.
Vermutlich Pumpe kaputt. Hatte ich bei knapp 230.000 km. Vor 3 Monaten ist dann der Heizdraht im Dosierschlauch flöten gegangen. Beides hat mich im gesamten 3200 Euro gekostet. Was man noch alles für die Umwelt macht.
@maxmosley schrieb am 11. Februar 2025 um 17:20:36 Uhr:...der Screenshot zeigt, dass das Wartungssystem zur Verfügung steht - damit auch entsprechende Fehlererläuterungen und Reparaturanweisungen.
Um die zu erfahren
oder
Cooles Video ... um auch mal das Innenleben des AdBlue Tanks zu verstehen.
Alternativ zur Reparatur besteht noch die Möglichkeit das AdBlue deaktivieren zu lassen.
... um das Kfz dann abzumelden und nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr zu benutzen?
Naja Grundsätzlich hast Du natürlich recht. Überhaupt keine Frage....
Merkt nur keiner. Selbst die AU bestehst Du damit ohne Probleme.
Um die zu erfahren
oder
Danke ist schon hilfreich , würdest du ein gebrauchten Tank empfehlen von eBay ?
@EchoOfSundance schrieb am 11. Februar 2025 um 19:29:43 Uhr:
Danke dir die Antwort , wahrscheinlich muss ich das Geld investieren.
...Ich würde ihn nicht kaufen, da es ein sehr komplexes Teil ist und die einwandfreie Funktion erst nach Einbau und Fehlerlöschverfahren erkennbar ist.
