  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Adblue: Systemstörung kein Motorstart 1000km möglich
Audi Q5 8R
ich fahre einen audi q5 8r 2013 baujahr, 2.0 quattro
Und habe seit längeren die fehler meldung:
Systemstörung kein motorstart in 1000km möglich
Momentan kommt die meldung dauerhaft kam aber auch schon vor das die selber verschwand für paar tage.
Beim auslesen des fehlers kommt folgende fehlermeldung laut vcds :
Fehlercode: 9642 - Reduktionsmittel / P20E9 00 [237] - Druck zu hoch
Es wurde schon das einspritzmodul ausgetauscht
Beim austausch waren spuren von kristalisierenden adblue zu sehen
Ich habe schon viel im internet darüber gelesen aber noch keine klare Lösung dafür ich hoffe mir wird hier geholfen das es ein echt nerviges thema ist
Danke im Vorfeld über jeden Tipp etc.
3 Antworten
Kipp mal etwas BlueBoost rein. Kann sein dass am Drucksensor in der Pumpe Ablagerungen sind. Meiner hatte das Problem dass der Drucksensor unplausiebles Signal gemeldet hat (-500mbar). Hab dann BlueBoost genommen, und nach 2 Wochen war der Fehler dauerhaft weg (zuvor 2 Monate mit dem Fehler gefahren, und Meldung immer wieder zurückgesetzt).
Alles klar wird gemacht danke für den Tipp
Kann ich das Blue Boost einfach rein kippen in den adbluetank oder vorher wie angegeben in den mit adblue befüllten adblue behälter vermischen und dann tanken ? Weis nicht wieviel adblue allgemein noch im tank drin ist?
Ich habs in den vollen Tank gekippt. Max. Füllmenge sind 24 Liter.
