AdBlue Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Abend zusammen,
ich werde morgen mal beim Freundlichen vorbei schauen aber vielleicht hat ja jemand das selbe Problem.
Ich dachte mir ich tanke mal AdBlue wieder voll… Pustekuchen. Stehe an der Säule und bekomme den Tankdeckel nicht auf.
Also doof bin ich ja auch nicht. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Keine Chance! Der blaue Deckel knackt einfach durch. Ebenso logischerweise mit dem Uhrzeigersinn. Mal sachte drauf geklopft - nichts!
Jemand eine Idee? Glücklicherweise habe ich noch Gebrauchtwagengarantie.
Meint ihr die Plörre ist oben im Deckel kristallisiert und hat ihn so festgesetzt? Ich meine ich bin ja schließlich in der Lage das Loch zu treffen und hab jetzt beim letzten Mal nichts daneben gekippt.
Darf meiner Ansicht nach nicht passieren sowas.
Freue mich auf Feedback!
LG Fabian
6 Antworten
das hatte ich bei einem Crafter (ist aber dank Konzern der selbe Deckel)
zuletzt auch,da springt die Verzahnung zwischen dem blauen Mantel und dem eigentlichen Deckel über, habe den Deckel damals mit einer Zange zusammen gedrückt bis der nicht mehr übergesprungen ist. Wenn der dann auf ist einfach einen neuen Deckel besorgen und fertig.
Beim Crafter hatte den jemand zu fest zugedreht, nämlich bis es geknackt hat.
Danke schonmal für deine Antwort.Zitat:
@Audi-Diesel4Ever schrieb am 18. Oktober 2024 um 09:32:01 Uhr:
Beim Crafter hatte den jemand zu fest zugedreht, nämlich bis es geknackt hat.![]()
Ich hab inzwischen schon einen Termin beim Vertragshändler, da ich eh noch Garantie auf den Wagen habe. Sollen die sich mit dem Zeug rumschlagen und mir den Deckel ersetzen
Aber mal so abgesehen davon, dachte ich auch, dass man den Deckel bis zum Knacken festdreht
LG
Also so als Update, wen‘s interessiert: Der Freundliche hat einfach eine Amaturenzange genommen und vorsichtig wie von @Audi-Diesel4Ever beschrieben, den Deckel aufgedreht. Vermutlich habe ich ihn zu fest zugedreht
Servus, ich habe das gleiche Problem an meinem Auto... habe schon alles mögliche probiert, ich habe mit Heißwasser drüber und ein Heisbad gemacht mit drucken/ziehen probierthat leider alles nichts gebracht ....(( hast du dein Problem lösen können?
SK
Hallo, ich hatte das Problem auch kürzlich. Deckel dreht in beiden Richtungen knackend über. Nach diversen fehlgeschlagenen Versuchen, diesen noch irgendwie zu öffnen fuhr ich zur Werkstatt. Dort war das Problem bekannt. Innerhalb von 5 Minuten hatten sie den Deckel mit Gewalt entfernt, da dieser anderweitig nicht zu lösen war, auch nicht mit einer Armaturenzange. Ein neuer Deckel wurde noch am gleichen Tag geliefert und ich konnte ihn direkt abholen.
Fazit: Es gibt keine Tipps und Tricks, man kann den Deckel nur entfernen, indem man ihn zerstört. Lässt man am besten die Fachwerkstatt machen und dauert nur 5 Min beim Skoda Kodiaq.
Oder bei jedem Tankvorgang - oder jeden 3. - einfach den blauen Deckel mal auf und zudrehen . Dann backt der auch nicht über die Zeit fest.
