Änderungen bei MJ09/10 bezüglich Hecklappe?Diese fällt leiser zu
Hallo,war heute beim Freundlichen und hab mir nen neuen A3 angesehen (Mj09 oder 10) und mal die Heckklappe geöffnet und wieder zufallen lassen.
Siehe da: Die Heckklappe fällt sehr leise ins schloss und verursacht keine so extrem lauten geräusche wie meine.
Wurde da iwas geändert?? Evtl. diese Zylinder, die die Heckklappe oben halten bzw. beim zufallen bremsen??
Vielen Dank
Das Kofferraumschloss (gleich wie beim A4 Avant) ist neu, zum Umbau wird auch ein neuer Stecker sowie neue Kontakte benötigt.
Es gibt noch eine neuere Variante des Kofferraumschloss für Fzg. vor MJ 09, da passt auch der Stecker, aber ich weiß nicht, wie leise die sind.
Ich werde auf jeden Fall auf das neue Schloss umbauen, da es bei mir Geräusche beim Fahren macht. Positiver Nebeneffekt ist das leise Schließen.
45 Antworten
Wenn sie nur leiser aber nicht langsamer zufällt, werden jetzt vielleicht die besseren Entlüftungsklappen serienmäßig verbaut, nicht nur wenn man sich wegen dem Subwoofer-Klappern beschwert.
kann man diese kappen denn auch selber wechseln??
Ja kann man selber machen, Stoßstange hinten muss runter, Klappen selbst sind nur gesteckt. Jeweils links und rechts eine.
Kosten aber schweinegeld, ich glaub das waren 40 €/Stk. für bisschen Plastik und Gummi mit Golf3-Teilenummer!
bekommt man diese klappen denn auch auf garantie gewechselt??
Glaube schon, wenn du noch Garantie hast. Ich hatte keine mehr und musste selber blechen.
Kannst ja dann mal berichten was dein :) sagt und wie es letztendlich ausgeht.
Meine Klappe bummst zu wie der Abschuß der dicken Berta.
Besonders Fahrer japanischer Fahrzeuge kennen diesen Klang nicht.
Hallo zusammen
Meine (Mj.09) geht nach wie vor schwer/satt zu, da ich vorher 2 Japaner gefahren bin ist mir das nach wie vor eher "unsympatisch".
Ebenso wie die schwergängigen Türen und die Tatsache das ich vergangene Woche bei 3 Baumärkten war und da es regnete mußte ich bei jedem zum beladen den Kofferraumdeckel trocken legen (nach dem öffnen selbigens...). :mad:
Fahren tut er trotzdem gut, auch wenn ich im Urlaub überhaupt nicht dazu gekommen bin...
Ggruß
Roland
Details, Teilenummern, Preise.
Bitte!!!
Bitte!!!
das würde mich auch SEHR interssieren- meiner ist eh ab Mi für längere Zeit in der Werkstatt- da könnte ich das gleich mitmachen!
Meiner is zur Beseitigung der Schrumpelsitze am 4. auch beim :)...würde sich anbieten
also bitte TN!!
spätestens Mi habe ich die Daten ;)
sehr gut scotty!!!
Wenns geht mit Preise:)
danke schonmal
Ich muss mich korrigieren, ein neues Schloß gibts nur für den Sportback:
8K9 827 505 Klappenschloß 27,85 €
8P4 827 520 B Abdeckkappe 3,21 €
3B0 972 724 Stecker 0,90 €
000 979 019 Kontakt, 2 Kontakte je Kabel, 4 Kontakte benötigt
8K9 827 645 01C Abschirmkappe, 2,02 €
Beim Stecker keine Gewähr, ob er der richtige ist.
Anschlagpuffer sind auch neu, geändert wurden auf jeden Fall die Schrauben, ob sie auch für die sanfte Schließung beitragen, weiß ich nicht.
8P4 827 249 A Anschlagpuffer für Heckklappe 2,62 € 2x
8P4 827 239 A Anschlagpuffer für Seitenteil 3,63 € 2x
Die Entlüftungsklappen hinten sind die gleichen.
