AFS-Steuergeraet getauscht neu Programmieren
Ich habe bei einem Golf 6 AFS-Steuergeraet getauscht und jetzt geht das Rechte Xenon nicht richtig.
Beim Motor anlassen richtet sich das linke abbiege licht ein wie es brauch,jedoch das rechte bleibt ohne sich zu bewegen.
vom alten stg konnte ich keinen Autoscan machen da sie Wasserschaden haben.
muss man das stg neu programmieren wenn es identisch von einem gleichen Fahrzeug kommt?
Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
wenn ich im vcds Grundeinstellung machen geht das nicht
Samstag,20,Januar,2018,15:50:55:53849
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Ross-Tech.deFahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW233431 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 136930km Reparaturauftrag: golf 6--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBW233431 Kilometerstand: 136930km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BC HW: 03L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H23 7819
Revision: 42H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012042400080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BC 003005
ROD: EV_ECM20TDI03L906018BC.rod
VCID: 6C2C9A1EF7091EF68D-8038
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 054 H HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2601
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001101150849
Codierung: 0000020
VCID: 1BDDF80D7B94383905-804E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 143B600D092500FD280F06E7901A0042350800
VCID: 7632A63C07DFDABCFD-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6E2A9614EF370A84BD-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3A8825F3C040880080740009E443550088736D8560E48000240040
VCID: 38F0227A0F055602ED-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 04021 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 080211 05 54 0403
Codierung: 0330AD
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9005
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Seriennummer: 12591034436818
Codierung: 118103
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G5RA0SLZG
Codierung: 00003947
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 31F72C4F1B66BC53D5-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME3910065CZZZT
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME5679725BZZZ3
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME60470169ZZZO
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME6C250163ZZZR
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422KB20010M
Codierung: 189A140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 7632A63C0FDFDABCFD-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H06 0010
Seriennummer: 0091403
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K6 920 871 A HW: 5K6 920 871 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 170F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 32F62E481F6BB258DD-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Seriennummer: 140211F2001535
Codierung: 350002
VCID: 30E81252EF7D864AAD-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A2E9EE0FF0362E09D-803E
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H50 2840
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L8042035
Codierung: 040004020400009000
VCID: 2EEA1654E7778A44BD-807A
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 136939 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.20
Zeit: 15:45:31-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2151
Codierung: 0000180
VCID: 33F52845DB6CA861C5-8066
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34F42A46DF11AE6ECD-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0000436
-------------------------------------------------------------------------------Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
Betriebsnr.: WSC 02241 127 100393
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r S002
Codierung: 00000019
3 Fehlercodes gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig----------------------------------------------------------------------------
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.20
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 35F32443C31AA477F5-8060
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0000144
VCID: 36F2267CC71F5A7CFD-8062
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603111512
Codierung: 020100000100000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 29EF1C27FB5EEC9B95-807C
1 Fehler gefunden:
13893632 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Datum: 2018.01.20
Zeit: 15:45:20Ende----------------------------(Dauer: 03:33)-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Adresse 55-01,7L6 941 329 B,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000022,auf,0000005,(02241/127/100393),
--------------------------------------------------------------------------------Anpassung Kanalnummer 003:
Gespeich. Wert
FEHLER:
Kanal 03
nicht
verfügbar--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Adresse 55,5M0 907 357 C,umcodiert (Kurze Codierung),von,1442908,auf,1442908,(02241/127/100393),
--------------------------------------------------------------------------------Adresse 55-02,7L6 941 329 B,umcodiert (Kurze Codierung),von,00000019,auf,0000022,(02241/127/100393),
11 Antworten
Ich seh erstmal, daß deine beiden STG nicht die gleiche Codierung haben, und das rechte gar nicht codiert ist. Also erstmal das rechte STG codieren und dann die Grundeinstellung durchführen.
Bi Xenon haben eigentlich Kurvenlicht und kein Abbiegelicht.
Abbiegelicht ist nämlich Potthäßlich...
Ja meinte das Kurvenlicht.
STG codieren und dann die Grundeinstellung durchführen,wie muss ich dieses codieren?
Hast du jemanden, der sich mit VCDS auskennt? Dann laß den dein STG codieren. Falls nicht, bleibt dir nur der Weg zur Werkstatt. Die können dir dann gleich die Grundeinstellung der Scheinwerfer machen. Ich kann und möchte jetzt hier keine Anleitung für die Benutzung von VCDS geben, da fehlt mir die Zeit für, sorry.
rechts=links also auch auf 00000022.
Die subsysteme werden automatisch angepasst wenn man den Master codiert…
Master ist das afs oder alwr stg
Wie Antoni schon schrieb, werden normalerweise die Subsysteme hier (7L6 941 329 B) automatisch codiert, wenn man das Hauptsteuergerät (hier 5M0 907 357 C) codiert. Dem Sitzungsprotokoll nach hast du die Codierung "1442908" einfach nochmal codiert, was auch richtig ist. Damit wäre, abgesehen von der fehlenden Grundeinstellung eigenlich alles getan.
Codiere das Stg 55 noch einmal mit "1442908", danach ne Grundeinstellung, Fehler löschen, Auto-Scan und diesen hier posten.
