  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Aftermarket Steuerketten
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 23. November 2024 um 4:14
Hallo zusammen :)
Ich hab nun vor bei meinem B16DTH die Steuerkette wechseln zu lassen und hab mal nachgeschaut welche Hersteller es so gibt.
Ich hatte mal gelesen das Febi eine gute Kette herstellt.
Habt ihr mit Febi oder auch anderen Herstellern schon Erfahrung und welche würdet ihr empfehlen ?
6 Antworten
@oleksandrv6
Warum bleibst nicht bei der originalen?
Febi ist doch teurer.
Original.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/steuerkette-a6402907
FEBI
https://www.ws-autoteile.com/.../febi-bilstein-steuerketten-108993
Alternativen
https://www.daparto.de/.../95528472?ref=fulltext&page=1&sort=price
Also bei der Steuerkette würde ich persönlich nur Originalteile nehmen.
Bei dieser Arbeit macht es keinen Sinn, ein Zubehörteil einzubauen und das Getriebe dann nochmal ausbauen zu müssen.
Beim Steuerkettenwechsel immer die Dichtung beim Kettenspanner verwenden und die Kette von der Ölpumpe auch gleich mit erneuern.
Kurz gesagt, einfach alles erneuern, plus die Dichtung für den Kettenspanner und gegebenenfalls Kupplung mit Schwungrad auch.(Beim Automatikgetriebe fällt das natürlich weg!)
Dichtung-Kettenspanner
Und den Simmerring hinter der Schwungscheibe erneuern.
Denn wenn der Motor an der Stelle undicht wird, muss alles wieder raus.
Ich verstehe den Punkt nicht so ganz, warum hier so auf die OEM Parts gepocht wird. Genau diese sind beim B20DTH (B16DTH keine Ahnung) doch genau der Grund für die Motorschäden und keine Ketten aus dem Aftermarket die dazu geführt haben, weil i.d.R. die Ketten, welche ab Werk verbaut sind, reißen.
Ich würde mir auch keinen OEM Ladeluftschlauch verbauen um den permanent neu (teuer) kaufen zu müssen. Aftermarket und Ruhe im Karton.
Themenstarteram 23. November 2024 um 21:33
Ja deswegen hatte ich mich nach besseren Alternativen umgeschaut.
Da es oft Probleme gibt mit den Steuerketten und diese auch schon unter 100k km reißen, kann die Qualität ja nicht dementsprechend sein.
Themenstarteram 23. November 2024 um 21:37
@hwd63 schrieb am 23. November 2024 um 13:12:06 Uhr:
@oleksandrv6
Original.
FEBI
Alternativen
Vielen Dank für die Links!
