  4. Opel
  5. Agila & Karl
  6. Agila A ZV hinten links geht nicht zu
Opel Agila A (H00)
Themenstarteram 7. November 2024 um 16:15
Bei meinem Agila A Bj.2002 1,2l 75PS kann die Zentralverriegelung die linke hintere Tür nicht mehr verschließen. Schließe mal das Steuergerät als Ursache aus, da die anderen parallel zur linken Tür angeschlossenen rechten Türen und die Heckklappe normal funktionieren. Der Motor links öffnet normal, Schließen bekommt er aber nicht hin, der Knopf zappelt dann nur etwas. Der Stecker in der Tür ist OK, wenn ich von da den Motor messe, hat er ca 6Ohm bei Zu und auch 6Ohm auf dem anderen Kontaktpaar bei Auf. Sollte OK sein, höchstens dass der interne Umschaltkontakt bei höheren Stromstärken schwächelt?
Wird die ZV mit der normalen Bordspannung 12V angesteuert? Dann könnte ich das direkt mal mit einer Batterie am Motor probieren.
Nächster Kandidat wäre sonst Stecker und Kabel unten an der B-Säule, die ich prüfen könnte.
Hat sonst jemand Hinweise, denen ich nachgehen könnte? Vielen Dank schonmal, Norbert
1 Antworten
Hallo, bei mir war es einfach nur verrostet, heißt ausbauen, reinigen, schmieren.
