1.8: Kühlerlüfter testen
Hab gerade Nachricht von unserer Tochter. Motor wird im Stau heiß ,auf dem Wg zum Festival.
Ein zufällig anwesender Kfzler meint,Kühlerlüfter defekt.
Meine Frage. Wenn man den Temperatursensor abzieht,springt dann der Lüfter an??
Kenne das so von älteren Ford. Stecker ab Lüfter läuft.
Hoffentlich, hat die Kopfdichtung nix. Ausgleichsbehälter war leer .
9 Antworten
Hi, nein am Kühler den Thermoschalter brücken erst dann läuft der Lüfter.
Bei Klima : Wenn eingeschaltet läuft der Lüfter auf langsame Stufe.
Meißt geht die Blattsicherung auf der Batterie kaputt. Durchmessen oder direkt
kurz überbrücken und die Tests durchführen.
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
@VWveteran schrieb am 15. August 2024 um 19:46:00 Uhr:
VWveteran
Danke dafür. Auto steht ca 50km von mir ,auf dem Festivalgelände. Kann erst Sonntag oder Monta darüber schauen. Die Sicherung ist der Hauptverdächtige.
Update. Wenn Klima an laufen die Lüfter. Gehe jetzt von defektem Thermoschalter aus.
Bei normaler Fahrt alles Ok. Kein Kühlwasser verbraucht.
Hi zawen,
dann könnte der Thermoschalter defekt sein, oder der Wasserkreislauf wird nicht schnell genug durch den Kühler gefördert..
Erst mal den Thermoschalter testen.
VWvetetan
Da der Schalter nicht teuer ist mache ich ihn neu.
Mit ,nicht schnell gefördert,meinst Wasserpumpe defekt. Weiß nicht. Dann würde er ja immer überhitzen.
Hi, wenn das Flügelrad auf der Welle nicht fest ist, kann es bei Erwärmung durchrutschen…
muß aber in deinem Fall nicht sein..dann wie gesagt, erst mal den T-Schalter tauschen und
testen.
VWveteran
@VWveteran schrieb am 18. August 2024 um 12:26:07 Uhr:
testen.
VWveteran
Das Thema kenne ich. In der Regel,bleibt dann aber die Heizung kalt. Und bei 50 Kilometer Rückweg war alles normal.
Teil ist bestellt. Kostet nur gut 20 €.
Hab jetzt mal den Temperaturschalter getauscht. Da ja die Lüfter mit Klima laufen ,denke ich Relais Sicherung usw sind es nicht.
Hi, zawen,
Testen...im Stand ohne Klimaanlage laufen lassen, bis der Ventilator bei etwas über 95 grad ans Laufen kommt. Erst dann sehen wir weiter.
VWveteran
