- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Agr Fehlercode 41d1
Agr Fehlercode 41d1
Hi Leute
Bei meinem x5 E 70 3 l Diesel M 57 bekomme ich immer den gleichen Fehler. AGR Fehlercode 41 D1 im Steuergerät kann man das nicht löschen alles wurde überprüft und wurde gewechselt. AGR wurde ausgetauscht, deaktiviert
Der Wagen hat keine Leistung. Motor läuft leicht unrund
Gewechselt wurden:
Druckregelventil
Unterdruck schleuche
Ansaug Brücke gereinigt blind Stoffen + Neue Dichtungen
Thermostat Wasserpumpe kleine Pumpe auf Agr kühler
Flansch
Riemenscheibe alle Riemen
Kette+ spanner Satz
KGE oil +filter
Lufilter
Turbolader
DPF off AGR off bitte um Hilfe. Habe keinen Rat mehr. Danke.
3 Antworten
Habe noch vergessen zu erwähnen raildruck wurde gewechselt hinten und eisprdüssen laufen top
Wagen ist in der Werkstatt
Laut Meister arbeitet der Turbolader nicht er Baus kein Druck auf
Fehler behoben es war der ladeluftkühler der defekt war
