AGR-Rate senken und Batterie-Zustand prüfen im Rheingold, aber wie?
Hallo liebes Forum,
wie kann ich bei meinem 525d e60 die agr rate im rheingold ändern. habe gestern 1 stunde gesucht und nichts gefunden. was für wert muss ich dort eingeben?
Ist es möglich, den Zustand der batterie zu überprüfen, wenn ja, wie?
Danke
14 Antworten
@Benzi_965 schrieb am 5. September 2016 um 11:09:42 Uhr:
Hallo liebes Forum,
Bei Meinem habe ich es wie folgt hinbekommen:
1. Vollständigen Fahrzeugtest durchführen
2. "Fahrzeugbehandlung" / "Tätigkeiten" auswählen
3. "Servicefunktionen" auswählen
4. "Antrieb" auswählen
5. "Dieselelektronik" auswählen
6. "Abgleichprogramme" auswählen
7. "Abgasrückführung" auswählen
8. "Suche Starten" auswählen (unten rechts)
9. "FUB Abgleich Abgasrückführung" oder "ABL Abgasrückführung" auswählen
10. "Anzeigen" auswählen (unten rechts)
11. Abgleich wie angezeigt durchführen
Faktor 0,7 oder 40mg als Wert eingeben
Keine Ahnung
@Bimmerman schrieb am 5. September 2016 um 11:46:55 Uhr:
Hallo liebes Forum,
Keine Ahnung
Danke. Hast du danach einen unterschied gemerkt?
Es hatte mein Problem mit dem ruckeln bei ~105 km/h reduziert. Komplett weg bekommen habe ich es mit Ultimate Diesel...ich erwähne das in letzter Zeit so oft, kann euch aber hoch und heilig versprechen, dass ich nicht bei Aral arbeite!
Allerdings habe ich am Wochenende erst festgestellt, dass mein AGR leicht verschmutzt war, s. Bild. Laut Vorbesitzer wurde es vor 1,5 Jahren von einer freien Werkstatt gereinigt. Naja, die haben vielleicht bissl AGR Reiniger im eingebauten Zustand reingesprüht und schon wars deren Ansicht nach "sauber".
Ich habe es ausgebaut und mit AGR Reiniger richtig sauber gemacht und nun habe ich wieder auf Normal Diesel gewechselt und beobachte das.
Hey ,
bei mir ist das Ruckeln nach Anhebung auf 40 Rate bei 105KmH ganz wech. Ich habe ein Arbeitsweg von 20 Km bei dem ich ca 70 % zwischen 90 + 110 fahre !!, Fährt sich irgendwie vielgeschmeidiger !
Vor Zweiwochen machen lassen und hab ca. 280000km (Automatik) runter !!
Ich kann das nur empfehlen !!
Gruß Marskiefer
@marskiefer schrieb am 5. September 2016 um 15:35:29 Uhr:
Hey ,
Gruß Marskiefer
meiner hat grad 60.000 km runter
Das Ventil wurde garantiert nicht vor 1,5 Jahren gereinigt. Ich hab meins letztes Jahr gereinigt, immernoch blitzeblank. AGR Rate steht auf 87mg/hub
@Dorfbesorger schrieb am 5. September 2016 um 17:03:31 Uhr:
oha das ist echt sauber
@Benzi_965 schrieb am 5. September 2016 um 18:11:21 Uhr:
@dorfbesorger: geht 87 auch bei e60, viele sagen geht nur 40?
Geht mit Tool32, bissi komplizierter: http://www.motor-talk.de/.../...ruefen-ob-s-geklappt-hat-t5598869.html
Einfach probieren wo bei deinem Modell der maximalwert liegt. Irgendwann kommt ne Fehlermeldung.
Bei einem VFL siehts nach 16 Monaten bzw. 10tkm so aus. Der stand gut 5 Monate, also nicht so extrem Kurzstrecke wie es den Anschein hat
@Bimmerman schrieb am 5. September 2016 um 20:49:38 Uhr:
hab mal auf 87 gemacht und das geht noch.
...beim M57D25 ist Faktor 0.87 das Höchste.
@wolli. schrieb am 6. September 2016 um 10:54:42 Uhr:
habs eingestellt. mehr ging nicht.
