AGR Kühler stilllegen wegen Kühlmittelverlust
ich habe seit ca. zwei Monaten extremen Kühlwasserverlust.
In der Werkstatt wurde vor kurzem die Zylinderkopfdichtungen gewechselt, jedoch ist das Lroblem nicht behoben.
Ich möchte jetzt mein AGR als Wasserverbraucher ausschließen und daher den Zu- und ablauf verbinden, bevor die Zylinderköpfe in frage kommen.
Agr ist zudem auch Softwaretechnisch deaktiviert.
Weiß jemand wie ich am besten da dran komme oder wie ich am besten vorgehe?
Vielen Dank!
Motorcode CCWA 3.0 TDI 239 PS Bj2009
Den Agr Kühler abklemmen würde ich lassen, wenn du damit fährst und das Wasser kann nicht zirkulieren dann überhitzt der Kühler und der Kopf weil da kein Wasser mehr ströhmt.... wenn du dann Glück hast dann brennt dir die Kopfdichtung weg und der Agr Kühler reisst.
Hört einfach auf mich und macht den Kühler neu wenn da Feuchtigkeit im Rohr ist, da braucht man keinen Versuchsaufbau zu machen oder sich den Motor für zu braten
19 Antworten
die anschl+sse zur kühlung des bypass sind leider unten dran (in den kopf gesteckt) und richtung fahrzeugfront mit so ner großen plastikkupplung
da wirst du so nix machen können denke ich.
die beiden schläuche die offensichtlich oben dran sind sind für den eigentlichen agr kühler...die sollte man einfahc verbünden knnen
ansonsten halt den kühler tauschen....is ne größere aktion aber gut machbar. das deinzige was richtig nervt ist eigentlich den dpf dafür rein und raus zu werfen
Wenn du neben dem Öleinfülldeckel die 2 30er Torx rausdrehst, kannste das Agr Rohr leicht hochbiegen und mit einer kleinen Lampe reinleuchten.
Trockener Ruß = alles i.o
Ruß feucht und glibberig= Jackpot.... Agr Kühler platt
Die haben schonmal öffter den AGR Kühler undicht
@Arni 1984 schrieb am 26. Februar 2018 um 20:04:29 Uhr:
Ich nehme an falls das trocken sein sollte, sind es dann die Zylinderköpfe.. weil bei der Druckprüfung vom kühlkreislauf alle 2 Minuten nochmal etwas Druck nachgeschossen wurde..
Oder gibt es andere „einfachere“ Bauteile die auch noch zu dem extremen Wasserverlust herbeiführen können? (Ca. 1L auf 100km)
man könnte auch nur mal den agr kühler abdrücken...zumindest die einfach zu erreichenden anschlüsse
ob man an dem agr roh bei einer stillgelegten agr sicher einen defekt erkennen kann wage ich zu bezweifeln
1l auf 100km is aber auch schon echt viel
das was ich bisher über den kühler gelesen hab geht eher schleichend glaube ich
wasserpumpe ist aber dicht oder ? bzw. nirgends am motor was zu sehen/tropfen
@tranquility schrieb am 27. Februar 2018 um 05:08:07 Uhr:
Ja, hab vor 500km beim dichtungswechsel die Wasserpumpe gleich mittauschen lassen.
ich finde das auch extrem viel und das komische daran ist, je ruhiger ich fahre, desto mehr verliert der Motor
@typnate schrieb am 26. Februar 2018 um 23:22:48 Uhr:
Die haben schonmal öffter den AGR Kühler undichtIch nehme an falls das trocken sein sollte, sind es dann die Zylinderköpfe.. weil bei der Druckprüfung vom kühlkreislauf alle 2 Minuten nochmal etwas Druck nachgeschossen wurde..
Sieht etwas feucht aus.. Das rohr meintest du oder ?
@typnate schrieb am 3. März 2018 um 12:29:57 Uhr:
Oder gibt es andere „einfachere“ Bauteile die auch noch zu dem extremen Wasserverlust herbeiführen können? (Ca. 1L auf 100km)Sieht etwas feucht aus.. Das rohr meintest du oder ?
Und kann ich da die Metallplatte einbauen?
Mit der Metallplatte macht man nur das AGR dicht.
Die Motorlampe würde auch angehen wegen AGR zu gering.
Die Wasserschläuche zum AGR müssen verschlossen werden.
Das wird beim V6 aber wegen Platzmangel nicht gehen.
@Nick-Nickel schrieb am 3. März 2018 um 13:30:23 Uhr:
Geht die Motorlampe auch an obwohl das AGR im Steuergerät deaktiviert wurde?
Weshalb wegen Platzmangel? Weil man da schlecht dran kommt oder wie ?
@typnate ja genau das meinte ich, da müsste es furztrocken sein.
Da deine Kopfdichtungen neu sind und nach aussen ja nix zu sehen ist.... das dürfte dein Kühlmittelverlust sein
Nein beim deaktivierten AGR nicht.
An den Schläuchen kommt man schlecht ran.
Man muß ja vor und rücklauf verschließen.
Es wird aber nicht immer der AGR-Kühler undicht sondern ein Kunststoffventil.
Das Kühlwasser sammelt sich dann auf dem Motorblock.
Im Laborbereich setzt man diese (https://www.buerkle.de/de/schlauchklemmen ) Schlauchklemmen ein. Diese sind für unterschiedlichste Schlauchquerschnitte erhältlich. Damit solltest Du Zu- und Rücklauf abquetschen können.
RSLiner
Beim V6 TDI ist am AGR-Kühler aber sehr wehnig Platz zum Schlauchklemmen anbringen.
Wasserschläuche laufen auch unterhalb des AGR-Kühlers.
