ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. AGR Ventil
AGR Ventil
Audi Q5 8R
Themenstarteram 14. Dezember 2015 um 12:23
Hallo.
Kann mir jemand sagen wo bei meinen Motor das AGR Ventil sitzt.
Ich möchte es mal säubern.
gruss mari
31 Antworten
Welchen Motor hast du ???
Themenstarteram 15. Dezember 2015 um 21:07
Ich habe einen 2l Diesel 143 PS Motorcod CAGA.
Gib mir mal paar daten, dann kann ich im Geschäft nachschauen
Themenstarteram 17. Dezember 2015 um 18:14
@Kuh3und5 schrieb am 17. Dezember 2015 um 17:30:12 Uhr:
BJ.2010 WAUZZZ8RoAA0972148RB0Q9 2,0ltr, 143 PS
Weist du was ein Saugrohrklappen motor kostet ?
Danke erst mal.
mario
Die Abgasrückführung (AGR) mit dessem Ventil, Kühler und Unterdruckdose sitzt über/neben dem Turbolader mit KAT/DPF (also bei dir am Q5 dann dort, wo auch der Luftfilterkasten verbaut ist) - Beifahrerseite.
Preise bitte bei deiner Audi Niederlassung erfragen.
Anbei ein Bild vom CAGA-Motor aus google, dort habe ich die AGR rot markiert...
Was zeigt dein Fehlerspeicher an ??
Caga
Themenstarteram 18. Dezember 2015 um 14:24
Danke für die schnelle Hilfe.
Hier der Fehler:
- Saugrohrklappe Positionssensor (Bank 1): unplausibles Signal
mögliche Symptome
Warnleuchte (MIL) AN
Verlustleistung
Mögliche Ursachen
Saugrohrklappe defekt
Saugrohrklappe Motor (V157) stecken / Fehl
Motorsteuergerät Software / Firmware Version fehlerhaft
Verdrahtung und / oder (r) Anschluss von / nach Saugrohrklappe Motor (V157) fehlerhaft
Mögliche Lösungen
Überprüfen Saugrohrklappe
Überprüfen / Ersetzen Saugrohrklappe Motor (V157)
Führen Sie Kopienüberprüfungen / Grundeinstellung
Überprüfen Sie Verdrahtung und / oder (r) Anschluss von / nach Saugrohrklappe Motor (V157)
Ich habe schon mit Reinigungsspray garbeitet,aber nichts,evebtuell ist der Motor defekt.
Saugrohrklappe ist aber nicht dein besagtes AGR-Ventil !!
Tausch die Saugrohrklappe (Drosselklappe), Grundeinstellung und dann Fehler löschen.
Themenstarteram 18. Dezember 2015 um 17:58
@Kuh3und5 schrieb am 18. Dezember 2015 um 18:31:22 Uhr:
Saugrohrklappe und Drosselklappe ist aber nicht das selbe.
Die S.R.K. sitzt etwas verbaut auf dem motor.
Eventuell ist ja der Stellmmotor defekt.
Ja stimmt der Q5 hat ebenfalls Saugrohrklappe zur Drosselklappe.
Bei den vielen Verschiedenen varianten vergess ich manchmal was :-)
Themenstarteram 18. Dezember 2015 um 21:01
Danke erst mal für die Antworten.
dann werde ich mal sehen was so eine Klappeneinheit kostet.
Bei unserem Q5 mit 3.0L TDI meldet sich nun auch (wiederkehrend) das AGR Ventil...Laufleistung 90tkm überwiegend Kurzstrecke.
Gelegentlich riecht es nun auch morgens beim ersten Anlassen leicht + kurzzeitig nach Abgasen in der Fahrgastzelle.
Ich denke, ich sollte das Ventil jetzt tauschen mit diesen Symptomen ? Es kostet ja nicht die Welt.
Frage: Ist der Austausch kompliziert oder gibt es etwas zu beachten ?
Ich würde es ansonsten nämlich in einer freien Werkstatt machen lassen, als durchschnittlich begabter Schrauber :)
Hallo Leute,
habe mir folgendes Kabel gekauft K509
Bei mir ist ein Türgriffsensor defekt und ich wollte damit lediglich herausfinden welcher Sensor betroffen ist. Nun kam ein weiterer unerwarteter Fehler auf P040100 - Abgasrückführung Durchsatz zu klein.
Meine Frage nun, wieso ist bei mir keine Kontrolleuchte an? Wie ernst muss ich den Fehler nehmen? Weil wäre mein Türgriffsensor nicht defekt wäre der andere Fehler auch untergetaucht.
Es ist eine längere Fahrt zeitnah geplant!!!
Bitte um Rückmeldung!
Audi Q5 3.0 TDI BJ2010
PS: Bis jetzt habe ich keinerlei Probleme/Veränderung am Fahrzeug gespührt. Wie gesagt hätte ich den Fehlerspeicher nicht ausgelesen hätte ich es vermutlich nie bemerkt.
Von wann ist der Fehler denn ? Kilometerstand ist doch beim Auftreten hinterlegt.
@Bazi 76 schrieb am 8. Juli 2016 um 05:08:39 Uhr:
Leider sieht man das nicht. Habe die Fehler mit dem Programm CarPort ausgelesen. Gitb es ein anderes kostenloses Programm, dass in Verbindung mit dem Kabel K509 funktioniert? Wenn ich VCDS Lite runterlade sind dort nur alte Fahrzeuge hinterlegt.
20160706-1153321
