  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Agr Ventil Torx Schraube abgedreht wie entfernen
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 4. Dezember 2024 um 14:41
Moin, bei dem Dicken muss das AGR Ventil ausgetauscht werden, Motor ist der 3 Liter TDI mit Code Casa von 2008, bei der Demontage ist die letzte der beiden Torx T40 abgedreht. Die erste löste sich mit einem lauten Kracher, denke die stehen mächtig unter Spannung. Ich habe bisher versucht den Kopf zu erhitzen auf 90 Grad dann mit Torx ausdreher Werkzeug versucht zu lockern, einen Tag vorher mit Schraubenlöser eingesprüht, das aber nicht geklappt. Bevor ich mehr kaputt mache Frage was ich noch machen kann. Eine Idee ist, den Kopf abzubohren und dann das AGR nach vorn wegzuziehen, wie ich aber jetzt gesehen habe ist das AGR Ventil vorn unten links auf einer Metallplatte eingehakt sodass ein abziehen nach vorn so einfach nicht möglich ist, was sagt ihr dazu. Photo anbei.
Bitte um Hilfe Stellung
Gruß aus Appel
AGR Ventil T40 Torx
AGR Ventil T40 Torx
