  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 307
  7. AGR Ventil wechseln 307 2L HDI 107 PS
Peugeot 307 (3B) CC
Themenstarteram 30. November 2024 um 14:46
Moinsen,wie genau wechselt Mann das AGR Ventil beim 307.
Mann kommt da gar nicht an die Schrauben ran.
5 Antworten
Ich kenne zwar den 107 PS nicht, vermute aber, der ist wie der 140PS aufgebaut, schau mal das Video an :
https://youtube.com/watch?v=5mSNlOj2n5Q&si=M_0ulG1oAaVJsudw
Ja, Ford hat den Motor auch verbaut, und ja es ist ein Video zum Glühkerzen wechseln, aber es ist beschrieben, wie der AGR Kühler demontiert wird ...
Themenstarteram 30. November 2024 um 15:05
Ja aber ich kann nicht den Motor ausbauen...dann ist das ja leicht.
Mann kommt weder von unten ranund von oben auch nicht.
Das ist mein Problem
doch, das geht von oben, die Kunststoffabdeckung muss runter, habe vor kurzem erst die Glühkerzen gewechselt, man braucht nur ruhe und Zeit
Themenstarteram 30. November 2024 um 16:10
Das Rohr vom Turbolader bekommt man nicht raus,und dann ist am AGR noch so ein Metallschlauch....wie geht der ab?was für Schellen sind da drauf
Themenstarteram 30. November 2024 um 16:19
0303 Öel Temperatursensor
Signal u plausibel weiß einer was das genau ist.
Danke
