- Tiguan
- Tiguan 1
- AHK Beleuchtung teilweise nicht gegeben
folgendes Problem. Es wurde bei dem Fahrzeug nachträglich eine AHK verbaut. Hat auch funktioniert.
Dann stellte ich den Fehler fest, dass beim Blinken am Anhänger nur rechts geht. Anhänger geprüft, OK
Fahrradträger macht das gleiche.
Dose an der Kupplung bis zum Steuergerät (Jaeger) OK. Direkt am Steuergerät gemessen, nicht OK
Neues Steuergerät gekauft und verbaut, gleiches Problem.
In der Kodierung nachgeschaut, der Haken für Anhängerkupplung war weg und gleich wieder einprogrammiert. Fehler bleibt bestehen.
Noch irgendwelche Ideen?
Gruss Alex
1 Antworten
Da die Blinker von der BCU gesteuert werden, ist die elektrische
Anhängererkennung wichtig (mehr Lichtquellen), auch die Lichter
am Anhänger werden ja von der BCU überwacht.
Wenn die Blinker am Tiguan rechts/links funktionieren, kommt ein
CAN-Bus Fehler in Frage. Mal die Anschlüsse am Steuergerät tauschen.
Funktioniert die Nebelschlussleuchte >beim Anhängerbetrieb sollte
diese nicht mehr leuchten, dafür am Anhänger wenn vorhanden.
suedwest
