- Sharan
- Sharan 2
- AHK Frage: Original schwenkbar vs. Westfalia abnehmbar
Hallo Leute!
Bin am Überlegen eine AHK nachzurüsten. Hab bei meinem Sharan Bj. 2010 keine Schiebetüren und keine elektr. Heckklappe - falls das etwas dazu beitragen sollte.
Frage zur originalen schwenkbaren 7N0 803 880 (A): ist die elektrisch oder manuell/mechanisch schwenkbar?
Zu dieser benötige ich u.A. ja auch das Stg. 7N0 907 383. Wenn sie elektrisch ein- bzw ausschwenkbar ist, wo wird dies gesteuert? Über einen Knopf im Kofferraum oder über MFA?
Alternative wäre auch eine abnehmbare AHK von Westfalia mit passendem fahrzeugspezifischem E-Satz. Benötige ich hier auch das oben genannte Stg. oder funktioniert diese auch ohne?
Danke vorab!
Hallo Armin !
Ich habe sogar die Rechnung mit allen Teilenummern (Preise ohne MwSt.)
(von 08/2015 für meinen Sharan Mj. 2011), siehe Foto.
Ich habe die 13polige Dose genommen, ohne Dauerstrom.
Ich hab die AHK beim Gebrauchtwagenkauf vom Händler einbauen lassen, die Arbeit war gratis...
33 Antworten
Gab es hier schon einmal für die elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung.
Sie wird nur elektrisch entriegelt und muß dann von Hand bis zum einrasten geschwenkt werden. So ist das in beide Richtungen. Der Taster ist dann hinten rechts im Kofferraum neben der Innenleuchte.
http://www.motor-talk.de/.../...kupplung-nachruesten-t3942964.html?...
oder dem Link von fipps86 folgen
@Krumelmonster1967 schrieb am 5. März 2017 um 12:20:41 Uhr:
Leider geht der zweite Link auf sgaf.de nicht :-(
Bei mir geht der.
Sonst nimm den ersten Link. Dort ist der andere im letzten Beitrag zu finden.
Zum obigen Link muss ich aber sagen, dass ich nachträglich doch noch ein zusätzliches Kabel für die Klemme 15 in den Kofferraum gezogen habe!
Bei der Klemme75x gab es immer eine Fehlermeldung im Steuergerät, da diese Spannungsquelle beim Starten deaktiviert wird!
Danke mal für die ersten Infos zur originalen AHK. Trotzdem frage ich mich noch, ob ich auch das Steuergerät benötige, wenn ich eine abnehmbare AHK zB von Westfalia nehme und den passenden E-Satz.
Kann mir das noch jemand beantworten?
bei den abnehmbaren AHK gibt es ein eigenes Steuergerät im E-Satz.
@fipps86 schrieb am 5. März 2017 um 13:37:21 Uhr:
...also heißt das, dass ich außer der abnehmbaren AHK, passendem E-Satz und finaler Freischaltung über VCDS nichts mehr benötige (außer Zeit und Geduld für den Einbau ;-) ) ??
Es muß aber bei beiden Varianten auch noch codiert werden.
Möchtest du sie selbst einbauen oder läßt du einbauen?
Hast du ja schon selbst geschrieben das auch noch codiert werden muß.
Denke ich lass es einbauen. VCDS hab ich. Was wäre hierzu dann codiertechnisch notwendig?
Das ist abhängig vom Steuergerät des E-Satzes.
Bei der originalen Variante war es das Motorsteuergerät, Bremsensteuergerät, Parkhilfe und Lenkhilfe wenn ich mich jetzt noch richtig dran erinnere.
Steht alles in der Einbauanleitung vom E.-Satz Hersteller.
http://www.jaeger-automotive.de/service/downloads/einbauanleitungen/
Fahrzeug auswählen und pdf öffnen und dort Seite 12 der pdf oder Seite 31 ausgedruckt durchlesen. Dort steht dann was wo codiert wird.
Wobei es aber mit dem Nicht-VW E.Satz Fehlermeldungen geben soll. Deshalb habe ich den teureren Original E.Satz von VW mit der abnehmbaren Westfalia verbauen lassen.
Haut alles hin.
@topcatK1 schrieb am 5. März 2017 um 16:53:30 Uhr:
Haut alles hin.
Danke für den Hinweis. Hast du da evtl. eine Teilenummer von dem E-Satz?
Hallo Armin !
