  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. AHK nachrüsten? Geht das so einfach?
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 19. September 2010 um 18:04
Hallo Gemeinde, ich bräucht mal euren Rat :)
Leider finde ich nichts zu meinem Problem hier im Forum, oder ich bin blind ;)
Ich habe einen Touran, BJ 01/2010 und habe beim Kauf den Fehler begangen keine AHK zu bestellen. Sowas brauch ich ja auch nicht... Bis heute :)
jetzt ist die Frage: Kann ich die noch mit überschaubarem Aufwand nachrüsten bzw. Was fehlt an Kabeln/Hardware?
Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht oder machen lassen.
Danke
ob es jetzt unbedingt original Teile sein müssen? Gebrauchte Teile haben auch Ihre Tücken. Da werden aus beqemlichkeit Kabelsätze einfach abgetrennt und und und. Dazu dann eine vernüftige Einbauanleitung ergattern.
Westfalia u. Oris sind Erstausrüster bei VW, von daher eine gute Basis. Als E- Satz einen von Jaeger Automotive oder auch von Westfalia und wir liegen bei 360 €, dazu noch eine Stoßfängerlippe (bei VW ca. 70 Tacken) oder die vorhandene aussägen.
Für die, die selbst montieren wollen, hier ein Anbieter, wo vorab die Einbauanleitungen zu downloaden sind, so kann man im Vorfeld ergründen, ob man es gebacken bekommt. Unterstützung gibt es hier im forum.
http://www.bertelshofer.com/
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 19. September 2010 um 18:09
Hey,
auch ein Thema was mich interessiert.
Wenn möglich am besten eine abnehmbare AHK.
am 19. September 2010 um 18:25
Ich hab die originale VW ab Werk Abnehmbare AHK nachgerüstet. Der Aufwand hält sich in grenzen man ist knapp ein Tag mit dem Einbau beschäftigt. Wenn man das ganze mit Neuteilen umsetzt landet man bei knapp 750€. Ich hab mir die Teile alle Gebraucht bei eBay besorgt und war schlussendlich bei ca 250€. Den Einbau habe ich selber gemacht. Die Teilenummern und ein Paar Bilder gibt es bei mir auf der Seite www.penningmedia.de
hallo,
ich habe zwei Touran und einen Golf nachgerüstet.
jedesmal habe ich nicht abnehmbare von Bosal verwendet.
E-Satz würde ich von Jäger nehmen.
Weil der nur im linken hinteren Heckbereich (Rücklicht) via Y-Adapter zwischen geklemmt wird.
Wenn man noch Dauerplus braucht wird es etwas aufwendiger, die Leitung muss dann nach vorn zum Armaturenbrett.
Zeitaufwand zw. 4 und 6 Stunden.
Michael
Original geschrieben von axisminden
hallo,
Michael
Hallo, das heisst wenn ich kein Dauerplus (z.B. Wohnwagen) brauche, wird nur hinten der Stecker zwischen gesteckt?
So einfach ist das nicht .
Ein Stecker zwischen die Lampen ist nicht .
Ich habe mir das auch schon überlegt und werde mir auch eine abnehmbare Kupplung einbauen . Die Kosten liegen ohne Einbau bei etwa 360,- Euro . Auf www.kupplung.de kann man sich prima die passende Kupplung für jedes Auto raussuchen .
Soviel ich weiß , muss man mit einem Teil des Kabelsatzes an der Fahrerseite bis zum Sicherungskasten legen . Nach dem Einbau muss man dem Auto per VAG-Com "sagen" , dass es eine Kupplung hat . Nur dann funktionierts . Auch mit Gespannstabilisierung .
Ist also nichts für Anfänger .
Gruss Homer
Gruss Homer
Wer kein VAG-COM Diagnosetool hat kann die Codierung auch für ein paar Euro in jeder VW Werkstatt ändern lassen.
Das Nachrüsten der Kupplung ist, vorrausgesetzt man hat keine zwei linken Hände, recht einfach zu machen.
Hab meiner AHK auch selbst montiert.
Geht ganz easy.
Mein :) hat sogar kostenlos die Gespannstabilisierung (Anhänger-ESP) codiert.
Viktor
Haben die alten Touran's noch kein Steurgerät für den Hänger ?
Bei meinem neuen Touran meldet sich mit VCDS das Hänger-Steuergerät hier: 1K0 907 383 F
Als Laie würd ich sagen dass die Hänger-Lampen über CAN-Bus angesteuert werden.
Auf eBay gibt's dazu momentan sogar ein Bild dazu http://cgi.ebay.de/.../190445883231
Bei meiner nachgerüsteten Anhängerkupplung (nicht VW-Original)
läuft die Beleuchtung auch über CAN-BUS.
Braucht man nur hinten anschließen.
Viktor
Steuergerät Anhängekupplung
Sorry, war unterwegs.
genauso ist es. Die Jäger E-Sätze sind mit Y-Adapter. Der wird auf der linken Seite zwischengesetzt.
Wenn du kein Dauerplus brauchst wars das. So einfach ist das.
Freischalten brauchst du erstmal garnichts. Das kann beim nächsten Planmässigen
Service gemacht werden. Es funktioniert auch so alles.
Michael
Dauerplus kannst du doch von der "Zigarettensteckdose" hinten im Kofferraum,
wenn bei dir eine verbaut ist, "stehlen"
Viktor
Themenstarteram 21. September 2010 um 17:16
Also erstmal ein riesiges Danke an euch alle. Da hab ich ja richtig was losgetreten :) das Thema scheint viele zu intressieren.
Ich werd mich mal durch die ganzen Infos durchbeißen und dann (vermutlich ^^) hier wieder nachfragen wenn ich nicht weiter komme.
Danke euch allen
Hallo bronken
Du kannst dir schon mal angucken, wie man mit einem Hänger wendet!
Viktor
