- Passat
- Passat B8
- AHK Westfalia abnehmbar + Trail-Tec 13Pol Kabelsatz Codierung HILFE
Habe bei meinem Passat B8 von 06.2016 2.0 TDI 150 PS eine Westfalia AHK abnehmbare nachgerüstet.
alles sowiet gut, alles nach plan angeschlossen.
Nun die Codiereung von TRAIL-TEC bereitet mir einbischen nerven beim Codierung...
Hab soweit alles mit geführe fehlersuche alles codieren können, allerding hab ich noch ein fehler
Stg:19 Diagnoseinterface: Fehler Steuergerät für Anhängererkennung(J345) - Keine Kommunikation.
Vielleich kann mir jemand ein Tipp geben was ich da machen kann? weil STG(J345) hab ich nicht verbaut, weil da mit Trail-Tec kabelsatz nur deren eigenes kleine Stg-Box mitgeliefert war....
Vielleicht hat jemand genau den selben Satz schon verbaut gehabt...
PS: Bilder sind im Anhang
PS: Oder soll ich in MotorStg: Anhängererkennung wieder rauscodieren?
5 Antworten
Can-Leitungen richtig? Stromversorgung von TRAIL-TEC prüfen. Adresse 19 codierung prüfen.
Schmeiß Trail (Dr)tec(k) raus und baue wenigstens die OE Leitungssatz von Westfalia mit vernünftigen Steuergerät ein.
Alles andere ist nur Müll und gibt nur Probleme…
@jantre schrieb am 10. Februar 2025 um 13:56:49 Uhr:
Can - Leitung müsste richtig sein, ich kann auf das STG zugreifen und codieren, es kommt halt kein saft an der steckdose an. ich muss nochmal die 13 pol steckdose nochmal prüfen ob die richtig angeschlossen ist.
und wo war der fehler?
wie beseitigt?
Da ich meinen Beitrag nicht bearbeiten kann....
Ich denke du hast eventuell die sicherungen in den falschen Sicherungsträger gesteckt ( auch die Kabel)
Soll heissen ..
Die 2 stromkabel ( meist rot und rot/blau) hast du in den falschen Sicherungsträger eingebaut .
Beispiel ....
Sicherungsträger ST2 sollte es sein und es wurde in ST5 Sicherungsträger eingebaut ....
alle Funktioniert zwar ..aber dieser fehler erscheint und lässt sich nicht löschen..
