  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. Airbag Aufkleber Beifahrerseite Sonnenschutz
Mercedes GLE W167
Themenstarteram 18. April 2020 um 5:41
ist das wirklich notwendig so einen Riesen Aufkleber zu platzieren ?
wie kann man den riesigen Aufkleber entfernen ohne die Sonnenschutzklappe zu demolieren ?
Danke
3 Antworten
Ich würde es nicht anfangen. Oft ist es so das die Klebereste schwer zu entfernen sind. Und am Ende noch nach Jahren die Stelle Staub anzieht und zu sehen ist.
Aufkleber bekommt man ganz gut mit einem Fön ab. Mit heißer Luft anwärmen und dann vorsichtig abziehen
Dafür brauchst du kein Fön. Der geht gut ohne ab. Wie gesagt die Klebereste sind das Problem. Wenn du hier falsch anfängst ist am Ende eine neue Sonnenblende fällig. Ist alles von außen und man sieht es.
