  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Airbag ausschalten
Airbag ausschalten
Opel Astra H
Themenstarteram 7. April 2013 um 7:36
hallo alle
habe mal ne kleine Frage
eine Bekannte von mir hat einen Astra Kombi
und hat jetzt ihr kind bekommen
und jetzt die Frage kann mann den Airbag auf der beifahrerseite ausschalten
hat aber im handschuhfach nichts zum ausschalten drin
kann mann den übers Steuergerät ausschalten lassen ohne Probleme
bitte um hilfe
Danke schon mal
MFG Astra_Mardin
Original geschrieben von steini111
Original geschrieben von metalhead79
Der Kindersitz gehört übrigens hinter den Fahrer (nix vorne rein).
Wer sagt das?
Kinder im Kindersitz können vorne sitzen, nur bei den rückwärts gerichteten Babyschalen muss dazu der Beifahrerairbag abgeschaltet sein. Das mit den "Kinder auf die Rückbank" ist schon länger nicht mehr generell der Fall.
doch. Zum ersten läßt man sich hinten links nicht vom Kind ablenken, da man sowieso nicht hin kommt.
Wenn was ist muß man anhalten und ansonsten konzentriert man sich auf den Verkehr.
Zweitens sucht man sich im Falle eines unvermeidbaren Unfalls immer unbewust den Einschlagsort so aus um die eigenen Chancen zu erhöhen. Wenn das Kind hinter einem sitzt ist das darum vorteilhaft.
Es ist natürlich StVo-Konform vorne einen Kindersitz zu montieren.
Aus oben genannten Gründen sollte man das allerdings besser lassen.
Gruß Metalhead
15 weitere Antworten
15 Antworten
am 7. April 2013 um 9:53
Das geht offiziell nur über einen Transponder der im Kindersitz montiert wird. Mit passendem Steuergerät schaltet der Airbag automatisch ab sobald der Kindersitz im Auto ist (Symbol im Tacho leuchtet auf).
Ansonsten inoffiziell so einen Airbag Stillegungssatz einbauen (lassen)...dann ist der Airbag aber immer deaktiviert.
Opel sollte lieber bei den Anleitungen einsparen, die liest eh keiner :D
Ich meine, daß man den Airbag auch per TECH2 deaktivieren kann (kann ich jetzt aber nicht sicher sagen).
Gruß Metalhead
diese Transponderüberwachung bzw. Kindersitzerkennung im Beifahrersitz ist aber nicht standmäßig verbaut, es kommt immer auf die Ausstattung drauf an.
Gruß Heiko
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine meiner hat irgendwo einen Schließmechanismus mit dem ich den Beifahrerairbag an- und abschalten kann.
Thomas
Nen Schalter gibt es nicht dafür, man konnte nur als man den Wagen bestellt hatte, dieses System mit dem Transponder hinzukaufen, dann war die deaktivierung möglich.
Obs mit dem Tech2 geht kann ich nicht sagen, denke aber nicht, da der Airbag dann immer deaktiviert ist.
Und wie metalhead schon gesagt hat, würde ich mein Kind solang es klein ist nie vorne sitzen lassen.
Gruß Metalhead
Wer sagt das?
Steini
Das Kind ist hinten besser geschützt als vorne, darum geht es. Bei den meistn Unfällen erwischt es die Front bzw die Seiten der Front.
Abgesehen davon lässt sich der Fahrer weniger verleiten beim Kind rumzufuddeln. Genau aus dem Grund wollen aber fälschlicherweise einige ihr Kind gerne vorne haben... damit sie schneller eingreifen können (und sich so besser vom Fahren ablenken lassen)
Wer sagt das?
Gruß Metalhead
Empfohlen wird doch normalerweise die Position hinter dem Beifahrer oder nicht?
Wenn man am Straßenrand parkt, ist die Beifahrerseite gewöhnlich zum Gehweg gerichtet. Das Ein und Ausladen des Kindes kann so sicherer von statten gehen da man nicht mit weit aufgerissener Tür auf der Fahrbahn steht.
Ist jetzt schon wieder sehr Offtopic. Eigentlich ging es ums Airbag abschalten. Allerdings erledigt sich die Frage halt auch wenn man einen sinnvollen Platz für den Einbau wählt.
Eben. Haben die Vorposter schon alles geschrieben. Habe 2 Kinder, die kleine ließ ich nur hinten rechts mitfahren, natürlich in Babyshale, dann Kindersitz, jetzt darf sie auch ind er Stadt etc. vorne fahren, ist ja auch schon 11 Jahre alt... Bei weiten Strecken natürlich nur hinten.
Mein kleiner ist 1 Monat alt, auch da habe ich der Frau Isofix-Basis HR montiert.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Kiddies eher im Auto einschlafen und ruhig sind, und wenn nicht, während der Fahrt soll man an denen nicht rumfummeln, das erhöht das Risiko ungemein!
Die Muttis haben natürlcih extremen Mutterinstinkt und Kind ist wichtiger als Verkehr- deswegen werden die auch wenn das Kind anfängt zu quengeln sich darauf konzentrieren und versuchen es zu beruhigen, ohne auf Verkehr mehr zu achten- rumms. Hinten kommen die gar nicht hin und müssen entweder anhalten oder halt qengeln lassen und weterfahren.
Daher verstehe ich nicht, warum soll man das Kind vorne mitnehmen, es dem Risiko aussetzen und sich mit deaktivierung von Airbag beschäftigen. Wenn man doch jemand mitfährt, bleibt ja Airbag deaktiviert, da bedankt sich der Beifahrer dass Airbag fehlt wenns kracht...
Versuche es halt deiner bekannten so zu verklickern. STVO-Konform ist es natürlich, ist aber weder sicherer noch besser für sie und Kind.
Wenn sie es trotzdem möchte, kann sie natürlich auch Sicherung ziehen, oder Kabel unterm Sitz abmachen, nur dann geht gar kein Airbar und die Frisur wird endgültig ruhiniert wenn sie mit dem Kopf gegen der Windschutzscheibe oder Lenkrad kracht...
Nö, ich kenne das, wegen oben genannter Gründe, als hinten links.
Wurde damals in der Fahrschule auch glaube ich sogar erwähnt und vom ADAC (oder TÜV oder sonst was) gab's auch mal diese Empfehlung.
Gruß Metalhead
Ist aber saublöd zum Kind ins Auto zu bringen, anzuschnallen etc.. da steht man manchmal schon ne Minute da mit aufgerissener Tür- an der Fahrbahnseite denkbar ungünstig.
Original geschrieben von steel234
.. da steht man manchmal schon ne Minute da mit aufgerissener Tür- an der Fahrbahnseite...
Ja gut, das muß jeder für sich selbst entscheiden. Ist natürlich blöd wenn man so parken muß.
Aber für das Fahren an sich und die Sicherheit dabei, wie gesagt hinten links.
Gruß Metalhead
