  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Airbag Fehler Handschuhfach Schlüsselfach
Seat Ibiza 3 (6L)
Themenstarteram 17. Juni 2019 um 14:57
Hallo Forum,
seat ibiza 6l fr 150ps 1,8l Motor 5türer.
bei meiner Freundin leuchtet mal wieder die Airbag Lampe.
Vor ca. Einem Jahr wurde schonmal der Airbag und noch ein paar Dinge gewechselt. Nun schon wieder.
Erst sagten sie entweder Kabel oder Steuer Gerät da er eintritt sobald das Lenkrad bewegt wird.
Nun heißt es der Beifahrerairbag Schlüsselschalter defekt sein soll.
Nun die Frage, für 150Franken wechseln lassen, oder für 25 Euro in der Bucht einen Schalter bestellen und selbst tauschen. (Natürlich Batterie abklemmen und Fehler löschen).
Freue mich auf eure Infos!
30 Antworten
Natürlich in der Werkstatt wechseln lassen.
Wie lautet der genaue Fehler was im Fehlerspeicher hinterlegt ist .
Themenstarteram 18. Juni 2019 um 14:26
Kann ich leider nicht sagen da die "tolle" seat Werkstatt das Fehlerprotokoll nicht ausgedrückt hat...
Stimmt es das der Schalter einen expliziten Fehler hat?
Ein anderer Mechaniker meinte wohl nach einem Auslesen irgendein Fehler auf der Fahrerseite.Die Die seat Werkstatt hat dann wohl die Kabel am Airbag gewechselt. Da drauf hin meinten sie bew wäre der Schalter. Und beim betätigen des Schalters (Airbag off) geht die Airbag passenger Lampe auch nicht an.
Komme aus dem Elektro Bereich. Also dem Schalter sollte man durch piepsen oder?
Danke für die Hilfe.
Also deine Werkstatt scheint irgendwie nicht ganz bei der Sache zu sein. Oder keine Ahnung was Sie da machen
Themenstarteram 18. Juni 2019 um 17:54
Danke bin ich auch der Meinung. Ist eine Werkstatt aus der Schweiz von meiner Freundin...
Ich habe die Vermutung die genießen eine Blondine die keine Ahnung hat...
Bin nun am Wochende dort. Habt ihr Tipps wie es mit einem Millimeter den Fehler finden kann?
Den Schalter sollte man doch durch messen können oder?
Habe gehört das mach mal nur die Lampe kaputt ist...
Also im Fehlerspeicher ist sicherlich ein Fehler hinterlegt. Wichtig ist diesen zu herausfinden dann können wir dir dementsprechenden Tipps geben. Wenn eine ahnungslose Frau hin geht dann freuen die sich weil Sie wissen dass sie öffentlich Geld verdienen werden.
Besorg dir ein Obdeleven damit kannst du den Fehlerspeicher auslesen und viele andere Dinge machen was ein VW,Seat, Audi , Skoda Händler machen kann.
Wenn es eintritt wenn das Lenkrad bewegt wird dann liegt es eher am Wickelfeder im Lenkrad.
Themenstarteram 18. Juni 2019 um 21:27
@polobuddy schrieb am 18. Juni 2019 um 20:22:15 Uhr:
Danke für deine Antwort. An den Schleifring habe ich jetzt auch schon gedacht...
Hast du zufällig den Schaltplan des Schalters? Oder hast einen zum durch piepsen da damit ich weiß wo welche Verbindung sein muss?
Klar wenn ich ihn umlegen und kein pin hat Verbindung ist er defekt... Aber ich bezweifle diese Theorie.
Rufe wenn ich in der Schweiz mal an und Frage ob sie dad Protokoll noch haben.
Danke für die Mühen!!
Um was für ein Baujahr handelt es sich? Ich schau Mal ob ich da was finde.
Themenstarteram 22. Juni 2019 um 20:23
@polobuddy schrieb am 19. Juni 2019 um 05:04:26 Uhr:
2006, verzeih die späte Antwort
E224 Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite
Airbag aktiv:
Kontakt 3 + 5 gebrückt
Kontakt 7 + 6 gebrückt (nur wenn mit Seitenairbag)
Airbag deaktiviert:
Kontakt 1 + 2 gebrückt
Kontakt 3 + 4 gebrückt
Kontakt 7 + 8 gebrückt (nur wenn mit Seitenairbag)
Themenstarteram 26. Juni 2019 um 11:16
@Talker1111 schrieb am 22. Juni 2019 um 23:04:41 Uhr:
Airbag aktiv:
Airbag deaktiviert:
Vielen dank! Werde ich nach messen.
Themenstarteram 5. Juli 2019 um 12:57
Airbag aktiv:
Airbag deaktiviert:
Eine Frage noch, wo befinden sich die pins? Sind die bezeichnet oder wie hast du gezählt?
