- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Airbag Fehler mit Widerstand beseitigt
Hallo zusammen
Seit einer Woche leuchtet bei mir der Airbag Fehler. Habe heute die Fehler ausgelesen - "Gurtstrammer Fahrer". Bin dann unter den Sitz um mal bei diesem gelben Block zu schauen ob alle Kontakte sauber sind. Dann habe ich gesehen, dass zwei Kabeln mit dem Klebeband beklebt ist. Habe es aufgemacht und sehe, dass da ein Widerstand zwischen den zwei Kabeln eingebaut ist. Also kommt es wohl vom Vorbesitzer.
Nun die Frage - verstehe ich es richtig, dass der den Fehler schon auch vor mir hatte und nun jetzt nach 3 Jahren in meinem Besitzt ist mit dem Widerstand was passiert, sodass der Fehler wieder angezeigt wird?
Kann ich einfach einen neuen Widerstand nehmen und es ersetzen und ruhig weiterfahren? Hat es eine Auswirkung auf die Sicherheit der Airbags?
1 Antworten
würde dem lieber auf den Grund gehen wenn ich an Deiner Stelle wäre.Da war ein kompletter Murkser am Werk dem es wichtiger war Geld zu sparen und das auf Kosten der Sicherheit.Denke der Gurtstraffer ist entweder defekt oder hat schonmal ausgelöst>Unfallfahrzeug?
Kann auch sein das der Airbag nicht auslöst wenn der Gurtstraffer defekt ist.Punkt ist das das seinen Sinn hat das Gurtstraffer und Airbag beide auslösen,ich möchte persönlich keinen Airbag in die Schnauze bekommen während ich mich durch einen Aufprall in Richtung Lenkrad bewege.
Fahr zum Boschdienst,lass den Mist reparieren.
