airbag kontrolleuchte
hallo zusammen
hab seit 2 wochen einen vectra b
nun zu meinem pob
die airbag kontrolle leuchtet ständig
was lt opel am sitz liegen kann
evtl kabelbruch wegen der bewegung des fahrersitzes
was kann ich tun um diesen fehler zu beheben
freue mich auf antworten
gruss ben
24 Antworten
Erstmal rausfinden ob Fahrer oder Beifahrersitz, Fehler finden (Kabelbruchstelle, Stecker gebrochen, usw...) und beheben
Wichtig ist, vor den Arbeiten unbedingt die Batterie abklemmen und 1/2h warten.
Wenn du den Fehler behoben hast mußt du wieder zum FOH und den Fehler löschen lassen.
1 Minute mit dem "eingeschalteten" Licht reicht dicke. Und selbst wenn, solang die Zündung nicht an ist , passiert nichts. Es liegt mit ziemlicher Sicherheit an dem bösen gelben Stecker unter dem Sitz. Benutze mal die Suche, das Thema hatten wir schon 1000 Mal.
Kann ja jeder machen wie er will. Aber Sicher ist Sicher Und bevor ich einem einen anderen Tip gebe und es passiert was mach ich es lieber so
Na stimmt schon Aber 1 Minute ist die Angabe von Opel selbst .
Hallo, bei mir war es der "Lenkradschleifring" -- Kabelbruch --
moin
das ganze hier ist sinnlos,erstmal fehler auslesen (lassen),oder ausblinken(siehe FAQ),dann dien fehler von fachpersonal beheben lassen
MFG
Original geschrieben von steel234
Na stimmt schon
Korrekt.
Aber was meinst du mit "eingeschaltenem" Licht? Die Kondensatoren in der Airbag-ECU entladen sich nicht nach außen, da sitzt ein Diode drin. Sonst würde die Airbag-ECU beim Abriss der Batterie ja das auto versorgen und hätte nicht mehr die Energie um zu zünden
Original geschrieben von blue vectra th
das Ganze hier ist sinnlos, erstmal Fehler auslesen (lassen), oder ausblinken (siehe FAQ), dann den Fehler von Fachpersonal beheben lassen
Kann man den Airbag-Fehler ausblinken? Hat das schon mal jmd. gemacht?
Ich will nicht zum Test einen Fehler provozieren, nur damit ich nachher zum fOH zum Löschen fahren muss
nein, den Airbag-Fehlerspeicher kann man weder selber ausblinken noch löschen noch sonstwas. Das kann nur der fOH bzw. eine qualifizierte Werkstatt, die ins Airbag-Steuergerät reinkommt... ATU z.B. hat zwar ein Diagnosegerät, kommt aber ins AirbagSTG nicht rein.
Also am besten ab zum fOH, Fehler auslesen lassen, wenn möglich (falls der Fehler momentan nicht besteht) Fehler löschen lassen und den Fehler dann beseitigen (lassen).
Die Lampe brennt übrigens auch permanent, wenn der Fehler nur sporadisch vorgelegen hat - wie bei mir momentan. Da hat es vergangenes WE in die Tür reingeregnet, weil die Scheibe unten war... schwupp brannte beim Fahren kurz danach die Leuchte... da hat der Stecker des Sensors wohl Wasser abbekommen. Scheisse das...
Gruß cocker
Das darf aber nicht sein, der ist extra abgedichtet.
HI,
ja ich weiss... evtl. wars auch Zufall, keine Ahnung. War nur so ne Vermutung, weils zeitlich zusammenpasst.
Wenn ich irgendwann mal zum fOH fahre, um die Lampe löschen zu lassen weiss ich genau, was es war
Interessiert mich im Moment aber eher weniger...
Gruß cocker
hollo zusammen
bevor ich nun auf die grosse suche gehe werde ich mal beim foh vorbeischaum und deren rat hören
kann sicher auch sein das es der schleifring von lenkrad sein kann weil dieser sich nicht gut anhört
(kratzen beim lenken)
war übrigens bei meinem 1. auto
opel kadett a eine krankheit
ok damals gabs noch keine airbags
war der schleifring von der hupe
und anschliessend bei meinem heiss geliebten bohey
manta a wars nicht anders
danke euch für die reichlichen antworten
gruss ben
Gruß cocker
Das stimmt nicht ganz. Wenn man die Suche hier ein wenig bemüht, stellt man fest, dass man den Fehler im Airbagsystem sehr wohl selbst auslesen und löschen kann. Ich mache es ja bei meinem auch (wobei ih die Fehler selbst provoziert habe).
und auch wenn atu so verhasst ist muss ich sie diesmal in schutz nehmen, meinen airbagfehler konnten sie sehr wohl löschen
Original geschrieben von ben14
bevor ich nun auf die große Suche gehe werde ich mal beim foh vorbeischauen und deren Rat hören
kann sicher auch sein dass es der Schleifring von Lenkrad sein kann weil dieser sich nicht gut anhört
(Kratzen beim Lenken)
Im Vectra B gibt es keinen Schleifring. Hinter dem Lenkrad ist ein aufgewickeltes Flachbandkabel, dass sich beim Drehen des Lenkrads auf- und abwickelt. Wenn etwas schleift, ist es das Kunststoffgehäuse.
Das Kabel kann nur eins: abreißen
