  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Airbag-lampe
Airbag-lampe
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 28. November 2024 um 13:35
Nach Wechsel der Batterie erscheint das Airbag-Symbol , habe keine Möglicjkeit den Fehlerspeicher auszulesen.
Warum geht die Lampe an bzw was könnte der Fehler sein? Bin in dieser Hinsicht totaler Laie.
4 Antworten
@hhpolo90 schrieb am 28. November 2024 um 14:35:00 Uhr:
Das wirst du jetzt aber müssen, denn anders lässt sich der Fehler nicht mehr löschen - jedenfalls nicht durch erneutes Abklemmen der Batterie.
Hattest du den Zündschlüssel evtl. nicht abgezogen?
Kommst du aus Hamburg? Wohne in Geesthacht und habe vcds. Könnte es auslesen, wenn es dir nicht zu weit ist.
Gruß 6Nder
Aufpassen beim Rücksetzen. Diagnosegerät MIT eingeschalteter Zündung. Dann Fehler löschen. Zündung aus, dann wieder an. Bei dauerhafter Zündung erlischt die Warnlampe nicht.
Danke für den Tip. Möchte nur auslesen. Ist der Fehler nur wegen Spannungsverlust, dann setze ich das Stg zurück. Ist ein anderer Fehler da, bleibt er da, bis eine Reparatur durch einen Fachbetrieb erfolgt ist.
