- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Airbag leuchte an, Fehlercode Widerstand zu groß?
guten abend,
mein Passat (3BG, 101 PS Diesel bj,2004 mit knapp 200 t km macht mucken)
ich habe den wagen seit gut 2 Jahren (gekauft mit 120 t) und vom ersten tage an kam einmal im Monat ca die Anzeige im KI "Airbag/Gurtstraff",
war dann auch mal beim Service aber die meinten ist nicht schlimm, es ist ne Fehlfunktion in der anzeige...
seit einer woche leuchtet jetzt "AIRBAG FEHLER" und das kl. Symbol mit dem Airbagmännchen auch,
war zum Kumpel der das auslesen kann und haben dieses Diagnose erhalten;
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Spritkopp - KFZ Service
Fahrzeugmodell: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 KC
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 05314
WVWZZZ3BZ5E072320 VWZ7Z0D0606432
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04255
Werkstattcode: WSC 05311
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 K
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0010
Codierung: 17000
Adresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 909 605 B
Bauteil: 0R AIRBAG VW51 04 0008
Codierung: 12370
2 Fehlercodes gefunden:
01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag: Beifahrerseite (E224)
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 920 829 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Codierung: 07115
Werkstattcode: WSC 00000
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 959 799 A
Bauteil: 7W Komfortgerát HLO 0004
Codierung: 00067
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Ende -------------------------------------------------------
wenn ich den Schlüsselschalter im Handschuhfach auf "OFF" stelle und den fehler lösche bleibt er weg,
zeigt halt dann "Airbag deaktiviert"
was soll ich machen ?
hat da jemand ne ahnung, möchte in das auto kein großes geld mehr investieren da er ja eh schon "alt" ist, 200 t runter hat und
mir vor 4 wochen einer in die Beifahrertür gefahren ist...(hängt das evt. damit zusammen)
Danke, Gruss Sören
7 Antworten
Bitte Fachwerkstt aufsuchen, System prüfen lassen und nach Diagnose instandsetzen lassen.
In Fachwerstätten weiß man, was zu prüfen ist und wie die Fehlerursache korrekt und vernünftig zu beheben ist.
Mal zur Info, falls es noch nicht bekannt sein sollte:
Jede Arbeit an einem Airbag- oder Gurtstraffernsystem, sowie der Handel damit ist für Privatpersonen verboten.
Grundlage hierfür ist das Dritte Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes (3. SprengÄndG) und anderer Vorschriften vom 15.06.2005.
Sofern es sich bei den Airbags- und Gurtstrafferneinheiten um Produkte der Unterklasse T1 handelt, ist gemäß § 4 Abs. 3 1. SprengV verbindlich der gewerbliche Umgang und die Notwendigkeit der Fachkunde vorgeschrieben. Andernfalls, d.h. bei privatem Umgang mit diesen Teilen, liegt ggf. ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vor.
Siehe hierzu auch § 4 Abs.3 und 4.
Hieran ändert es auch nichts, wenn einzelne Personen im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit, den Fachkundenachweis erbringen können, denn die Erlaubnis beschränkt sich auf den gewerblichen Umgang.
Sofern einzelne Hersteller eine ABE haben, so kann und wird diese den Zusatz der Fachkunde enthalten und schliesst somit den Umbau durch Privatpersonen ebenfalls aus.
Versuch mal(bei ausgeschalteter Zündung!!) unter den Vordersitzen(Sitze ganz vorschieben) hast du jeweils einen Stecker für die Seitenairbags im Sitz .Zieh die Stecker ein par mal aus u. wieder ein.die tun gern bei älteren Autos ein bischen blöd.bei den neueren Modellen sind die Konntakte vergoldet.Weil das Problem bekannt ist.
L.g
und warum interessiert das nicht mal den tüv ?
ich lege mein airbags immer selbst still, so ist das jetzt auch eingetragen.
grüße suzruki
Haben wir hier einen Anwalt oder den Freundlichen??
L.g
Wenn man von sowas keinen Plan hat, sollte man besser keine Tip`s zu solchen Dingen geben !
Die Ursache für die vom TE bezeichnete fehlermeldung ist definitiv NICHt im Bereich der von Dir genannten Steckverbindung zu suchen.
War aber auch nicht anders zu erwarten, dass mal wieder genau der Unsinn gepostet wird.
Das zeigt halt mal wieder eindeutig, dass es einen Sinn ergibt, bei dem was sich der Gesetztgeber gedacht hat.
Ich wurde aber schon fündig sorry ,Das war ja auch nur ein Vorschlag hoffe ich werde jetzt nicht verhaftet?
Aus dem Grund mach ich hier mal zu. Bitte bei Airbag-Problemen eine Werkstatt aufsuchen die sich damit auskennt.
Gruß Michael
MT-Moderation
