Airbag Leuchte
Moin allerseits!
Habe mal eine Frage, bevor ich den neuen dicken gleich zum bringe... Will nur sicherstellen, dass ich meine Ignoranz nicht gleich einfach so offenbare. Hatte das Auto gestern in der Tiefgarage stehen, und seit dem Abend leuchtet die Airbag Warnlampe... Gibt es irgendeine Möglichkeit im FIS zu sehen, warum? Ich will nur in etwa wissen, wie lange ich evtl. ohne den neuen ausharren muss... Er hat meines Erachtens nicht den deaktivierbaren Beifahrerairbag (zumindest hat er nicht das Teil im Handschufach)... Muss man die Dinger warten? Ist schon etwas komisch, die 120 tkm wurde vor 3.000 km gemacht... Den "Termin" beim
habe ich am Montag...
Irgendwelche Ideen? Ich weiss, dass das mehrere Tausend Gründe sein können, aber habt ihr Erfahrung, wie lang das dauern kann?
Danke schon mal im Vorraus,
Ulf
11 Antworten
Original geschrieben von UHartmann
Moin allerseits!
Habe mal eine Frage, bevor ich den neuen dicken gleich zumbringe... Will nur sicherstellen, dass ich meine Ignoranz nicht gleich einfach so offenbare. Hatte das Auto gestern in der Tiefgarage stehen, und seit dem Abend leuchtet die Airbag Warnlampe... Gibt es irgendeine Möglichkeit im FIS zu sehen, warum? Ich will nur in etwa wissen, wie lange ich evtl. ohne den neuen ausharren muss... Er hat meines Erachtens nicht den deaktivierbaren Beifahrerairbag (zumindest hat er nicht das Teil im Handschufach)... Muss man die Dinger warten? Ist schon etwas komisch, die 120 tkm wurde vor 3.000 km gemacht... Den "Termin" beim
Ulf
Dauern kann das auch ne Woche wenn du den falschen
gewählt hast.
Falls du dem
nicht so recht trauen willst
dann such dir schnell einen User mit VCDS (VAG-COM) in der Nähe der dir zumindest schon mal den Fehlerspeicher ausliest.
Dort sollte dann mehr stehen welchen Bag das in etwa betrifft. Im KI/FIS hast du keine Möglichkeit das zu spezifizieren.
Mit diesem Wissen kannst du dann beruhigt die Diagnose deines
bewerten.
Merke!: Was die Afrikaner dürfen darfst du noch lange nicht - am Airbags fummeln
Dafür hat man(n) nun Bildung in "D"
Wurde denn irgendwas an dem Wagen gemacht die letzte Woche? Rückbank ausgebaut, mit der Sitzverstellung "gespielt". irgendwelche Einbauten?
Und war die Batterie OK? GAnz wichtig. Manchmal entstehen Fehlereinträge wenn die Batterie schwach ist und den Startvorgang gerade noch so schafft. Für mache STGs bleibt dann aber zuwenig Spannung übrig.
Moinsen,
also jemanden hier in Spanien zu finden, der das hat... ehm... ja... Lassen wir es mal. Laut Ladeanzeige ist die Batterie in Ordnung, während des Umzuges hatte ich aber die Rücksitzbank umgeklappt, und da meine Frau ein paar Köpfe kleiner ist, fummelt sie auch immer am Sitz rum... Das war eigentlich auch mein erster Verdacht, dass irgendwie die Kontakte ein bisschen spinnen... Auf jeden Fall habe ich ihr dann mal gesagt, sie soll aussteigen, und sich gescheit hinsetzen, falls da was mit dem Gurt nicht stimmt...
Na ja, und da es hier in Malaga ja nur einen gibt, wird er wohl zu erst mal da hin kommen... Oder sollte ich mal die Batterie abklemmen? An den Airbags werde ich bestimmt nicht fummeln...
Danke schon mal...
Moinsen,
Na ja, und da es hier in Malaga ja nur einengibt, wird er wohl zu erst mal da hin kommen... Oder sollte ich mal die Batterie abklemmen? An den Airbags werde ich bestimmt nicht fummeln...
Danke schon mal...
Spanien
wer hätte das gedacht. Du kannst doch sicher spanisch? Gibt bestimmt auch gute spanische Autoforen. Die sind doch auch Autobegeistert und Tuningfreaks gibts dort auch. Such mal!
Tatsächlich liegt es oft an der Steckverbindungen. Nur setzt sich der Fehlerspeicher nicht selbsttätig zurück.
Du mußt also auf jeden Fall den Fehlerspeicher löschen lassen -> Lampe aus.
Dann könntest du versuchen selber zu testen wann die wieder aufleuchtet. Sitz verstellen, jemand die Rücksitze belasten lassen.
Der Eintrag im FS gibt aber sicher schon Hinweise.
Schreib mal was rausgekommen ist.
Du kannst mal die Batterie abklemmen (Pluskabel abschrauben), dann die Zündung kurz einschalten und ca. 15 min warten. Dann die Batterie wieder anklemmen und schauen, ob der Fehler immer noch vorhanden ist. Durch das Stromlos-Machen sollte auch der Fehlerspeicher gelöscht werden. Pass aber auf, dass Du den Radio-Code danach zur Hand hast - sonst hast Du danach ein Problem .
Durchs Batterie-Abklemmen lassen sich manchmal die seltsamsten Fehler beheben.... ein Versuch kann also nicht schaden, es kostet ja nichts (außer 20 Minuten Deiner Zeit).
Christian
Original geschrieben von ReCoNtY
Du kannst mal die Batterie abklemmen (Pluskabel abschrauben), dann die Zündung kurz einschalten und ca. 15 min warten. Dann die Batterie wieder anklemmen und schauen, ob der Fehler immer noch vorhanden ist. Durch das Stromlos-Machen sollte auch der Fehlerspeicher gelöscht werden. Pass aber auf, dass Du den Radio-Code danach zur Hand hast - sonst hast Du danach ein Problem.
Christian
Ich denke es ist besser den FS jetzt gleich mal auslesen zu lassen. Dann hat man schon eine Ahnung in welche Richtung es geht gerade wenn der Fehler dann erst mal weg sein sollte.
Später geht sonst wieder das Rätselraten los.
Christian
Das wird beim Airbag nichts bringen da Sicherheitseinrichtung!
Der Fehlerspeicher muss gelöscht werden damit die Lampe ausgeht
Daniel
Naja, da wir hier ja vom Airbag reden, werde ich lieber bis Montag warten, und ihn dann zum bringen... Kostet mich ja nichts, hab den Dicken erst eine Woche... Sprich ist noch unter voll garantie... Werde auf jeden Fall dann posten, was bei rauskam...
Und da ich auch nicht den Code habe, bzw noch nicht mal danach gesucht habe, werde ich die Batterie eher nicht abklemmen...
Vielen Dank nochmals! Fühlt man sich ja gleich "zu Hause" hier im Forum...
Der Radio-Code sollte in der Bedienungsanleitung (vom Radio) sein - da war bei mir so eine Papp-Karte zum raustrennen drin.
Hatte das Proplem vor kurzem auch , A6 4B Bj 99 , Fehlerspeicher wurde zweimal
Ausgelesen (nicht von Audi) und jedesmal kam der Fehler Steuergerät defekt . Habe dann das Steuerg. ausbauen lassen und Eingeschickt ,dauerte 2 Tage und ich habe 2 Jahre Garantie auf die Reparatur,kostete
170 Euro mit Versand. Leider erfuhr ich zu Spät das die Reparatur auch im Eingebautem Zustand durchgeführt werden kann,(dauert 60 min).. Hätte nur nach Hannover fahren müssen!!!.
Vielleicht Hilft dir das weiter
Gruß Alex
Original geschrieben von Alex Wittig
Gruß Alex
Hm... Werde mal schauen, wie lang ich bis nach Hannover brauch... Werden aber mehr als bloss 60 minuten verlorene Zeit... Aber wenn Du das meinem Chef verklickerst, und dann noch mal Urlaub für mich bei rausschlägst, gerne...
Montag wissen wir mehr!
Kurz nach HannoverSodele, nur falls es jemanden interessiert:
Fehler wurde ausgelesen, irgendwas mit dem Fahrerairbag und einem Sensor... Laut wahrscheinlich ein Parkrempler... Wurde gleich zurückgesetzt, und dann ein kompletter Test noch mal durchgemacht... Ergab allerdings nichts neues, der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht... Wie dem auch sei, falls der Fehler noch mal vorkommt, wird der Airbag ausgebaut und ausgetauscht, wird dann auf Garantie gemacht... Vielleicht bekomm ich ja mein 3 Speichen Lenkrad gratis?
Und das wars dann auch schon für heute! Bin immer noch happy mit dem Kauf... Besonders weil der Verbrauch stetig und brav sinkt, in einer Woche von 10.8 auf 9.2...
Gruss,
Ulf
