  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Airbag Leuchtet dauerhaft!!!
BMW 5er E39
Themenstarteram 26. September 2019 um 18:37
habe folgendes problem!!!
fehler lassen sich auch nicht löschen!!
wäre super wenn mir da einer helfen könnte.
ps: bin kein profi (Vollidiot)
21 Antworten
Warum ließt du dann als Laie die Daten aus, wenn du die Ergebnisse nicht korrekt interpretieren kannst?
Schon mal daran gedacht, dass Fahrzeuge der gleichen Baureihe unterschiedliche Ausstattungen haben?
wer_pa
Themenstarteram 26. September 2019 um 19:13
vielleicht kannst ja du interpretieren und mir einfach dabei helfen.
Also ich kenne das Delphi Diagnosesystem nicht, aber auf den beiden Fotos ist kein Fehlerspeicher, sondern die Konfiguration des Steuergerätes sichtbar.
Dass die beiden hinteren Seitenairbags inaktiv sind, ist bei den meisten e39 so, weil diese Extras waren und selten geordert wurden.
Ob es beim e39 eine 2. Batterieabschaltung gab, ist mir ebenfalls unbekannt (kenne nur eine).
Gibt es in dem Diagnosesystem auch eine Seite mit Fehlereinträgen?
Hallo @EXR
Dein Fahrzeug hat keine Airbags hinten.
wer_pa
Themenstarteram 26. September 2019 um 19:42
vielen dank für deine Antwort.
ich hätte das hier noch
Themenstarteram 26. September 2019 um 19:44
villeicht helfen euch noch die bilder hier.
habs mal vorsichtig auf gemacht um nachzuschauen ob etwas verkohlt ist oder so.
Themenstarteram 26. September 2019 um 19:51
danke für deine Antwort @wer_pa
habe auch wie ein depp nach den Airbags hinten gesucht :)
@EXR schrieb am 26. September 2019 um 21:44:49 Uhr:
Steuergerät defekt.
Einmal neues bestellen oder gebrauchtes rein wo passt und codieren.
Auch wenn ich diese Delphi Software nicht kenne, aber er zeigt die beiden Seitenairbags an. War das denn schon immer so? Oder kam es plötzlich? Bevor du da jetzt das Steuergerät nachschaust, guck doch erstmal nach, ob die Airbags in den vorderen Türen überhaupt angeschlossen sind, wenn die Meldung schon seit dem kauf bestehen sollte?
Gibt immer wieder Helden, die irgendwas an den Türen rumbasteln (Lautsprecher, Fensterheber, Türfolien...) und dann nur die Hälfte von den Steckern wieder anstecken, die sie abstecken. Vielleicht hat da auch einer von den Vorbesitzern Mist gebaut.
am 27. September 2019 um 7:14
@gpanter22 schrieb am 26. September 2019 um 22:48:00 Uhr:
Steuergerät defekt.
Und das erkennst du genau woran?
Themenstarteram 27. September 2019 um 13:43
danke für deine Nachricht.
Es kam aber plötzlich.
dann gings wieder weg.
dann kams wieder und blieb auch so
Themenstarteram 27. September 2019 um 13:44
gute frage @MT-Nord
Airbag ECU ist kaputt. Interner Steuergerätefehler und Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen ist typisch für dieses ...727 ECU. Die verrecken am laufenden Band. Gebraucht kaufen bringt nix da sie zu 90% auch defekt sind
Themenstarteram 27. September 2019 um 16:24
Was ist ECU ?
