  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Airbag/Rückhaltesystem gestört
BMW 5er E60
Habe zur Zeit nun öfters das immer wieder die Fehlermeldung kommt Airbag/Rückhaltesystem gestört.
Habe vorgestern den Fehler gelöscht und bin gestern einige KM ohne Fehler gefahren. Dann war er wieder da.
Hab es dann wieder mit INPA versucht zu löschen aber war nicht möglich. Heute habe ich den Fehler wieder löschen können und bin gespannt wann er wieder auftaucht. Hier mal was INPA als Fehlermeldung kommt.
01 SIM/SGM OKAY 1Fehler eingetragen
93F9 20
12 DME/DDE OKAY 1Fehler eingetragen
2EEA 61
Kann jemand mit diesen Fehlermeldungen was anfangen??
Danke!!
121 Antworten
am 23. November 2011 um 19:00
Du solltest die einzelnen Steuergeräte auslesen, dann bekommst Du den genauen Fehler, so wie es aussieht, hast Du nur über die funktionalen Jobs ausgelesen.
Also einmal das Sicherheits und Gateway Modul und einmal das Motorsteuergerät.
Ach so wußte ich nicht das man das auch kann!!
Könntest du mir vielleicht sagen wie das genau geht die einzelnen Steuergeräte auszulesen??
DANKE!!
E60 auswählen ----> Motor dann rechts auf DDE 5.0 oder 6 gehen.
dass gleiche mit SGM machen.
Danke für die schnelle Antwort!!
Muß ich morgen gleich versuchen!!
habe heute leider erfolglos versucht die einzelnen Steuergeräten auszulesen. Bekomme mit INPA immer folgenden Fehler.
Gruppdatei: D_Motor,D_0012
IHF-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht.
Das Programm wird geschlossen!!
Weiß vielleicht jemand was das zu heißen hat??
DANKE!!
Kommt diese Anzeige bei jedem Steuergerät oder nur bei einem (falls doch, bei welchem)? :)
Wenn du mit dem besagten Steuergerät nicht kommunizieren kannst, deutet das evtl. auf einen Defekt des STG's hin :)
BMW_Verrückter
Habe es nur bei diesem versucht:
Motor-->DDE 5.0 für M57
Die anderen habe ich gar nicht Versucht.(Und auch nicht gefunden:-(()
Das heisst du hast nur DDE 5.0 und die anderen hast du nicht.
Welche Ediabas/Inpa Version hast du den ????
Habe die INPA Version 3.01
Nein die anderen habe ich nicht Versucht auszulesen, weil ich das SGM und Gateway Modul nicht weiß wo ich da genau hin muß um es zu finden.
Ich kann mit meinem INPA den Fehler wie oben geschrieben auslesen und löschen aber in das DEE 5.0 bekomme ich den Fehler. Im Sommer habe auch meine Außenspiegel codiert damit sie einklappen beim schließen und hat ohne Probleme funktioniert.
Kann es vielleicht daran liegen das ich INPA mit Windows 7 nütze??
hoffe mir kann jetzt jemand helfen!!
Ediabas und Inpa ist jetzt geupdatet und auf dem Stand von V 5.0
Ich kann DDE 5.0 nicht auslesen weil immer kommt Steuergerät nicht gefunden.
Die anderen Steuergeräte wo finde ich die?? Kann mir nicht jemand erklären wie ich an die STG ran komme um sie auszulesen!!
Danke im voraus!!
Normalerweise ist es so, dass du nach dem Klicken der richtigen Motorsteuerung (DDE 5.0, 6.0, 7.0 - je nach dem, welche du hast) die einzelnen Steuergeräte auslesen kannst! :)
BMW_Verrückter
In meinem INPA wenn ich da unter Motor gehe und dann rechts auf
DDE 5.0 als Meldung kommt Steuergeräte nicht gefunden.
DEE 6.0 oder andere gibt es nicht!!
schon Mal en Blick in den Kofferraum geworfen???
ich hatte die Meldung auch, bei mir war ein Dachablauf dicht und hat mir -zum Glück- rechts das Batteriefach geflutet. Säuft die linke Seite ab, sind alle Steuergeräte platt, dann wirds teuer
Rechts habe ich geschaut bei Batterie und dort ist alles trocken.
Sitzen auf der linken Seite einige Steuergeräte??
