  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. airbag serie???
airbag serie???
Opel Astra F
Themenstarteram 12. Februar 2008 um 11:16
ab wann gab es den lenkrad airbag serie beim astra f cc
27 Antworten
ich dachte, das wäre mit dem facelift gekommen. vorher nur gegen aufpreis...
Themenstarteram 12. Februar 2008 um 14:33
was hab ich???
meiner ist ein astra f cc 1.6 si
du hast bestimmt nur nen fahrerairbag... oder?
mim großen facelift ende 94 wurde doppelairbag serie... vorher gabs vereinzelt fahreräbbägg... ob od. inwieweit das aufpreispflichtig war, weiss ich aber nicht
Themenstarteram 12. Februar 2008 um 14:37
hab nun fahrerairbag...meiner ist bj.94.
meiner mus aba wech...is kaputt
hat das ding eigentlich ein haltbarkeitsdatum?
Hierzu ein kleiner Hilfreicher Link aus diesem Forum...Die Meinungen gehen in dem Thread sehr weit auseinander, allerdings hört sich der Beitrag von Rotherbach sehr Interessant an und beantwortet auch ziemlich alle Fragen...
Mfg Chris
Themenstarteram 12. Februar 2008 um 17:16
also war meiner nicht serie???
doch denke schon. wie will man den denn nachrüsten. ist doch viel zu aufwendig. und warum ist deiner kaputt? sagt das der foh?
Oder willste nur ein sportlenkrad reinmachen;):p
Themenstarteram 12. Februar 2008 um 17:41
die lampe leuchtet....hab se jetzt raus gemacht und ausserden will ich nen 30 er rein machen....
denke eher, dass dann der schleifring kaputt ist.
Aber von raid gibts glaube so ne non-airbag-nabe. damit sollte das dann kein problem sein, wegen tüv.
Themenstarteram 12. Februar 2008 um 17:51
hab gelessen das es trotz dieser nabe nichts mit der eintragung würd....
gibt es eine möglichkeit herrauszufinden ob mal ein airbag drin war?
ja. wenn du den airbag rausbaust, wird halt ein fehler im fehlerspeicher abgelgt
na nee... mit der raidnabe nicht... die gaukelt dem steuergerät quasi vor dass ein airbag dran ist und die lampe gibt ruhe...
ob man das noch eingetragen bekommt: darüber gehen die meinungen auseinander... hängt wahrscheinlich von der einstellung deines prüfers ab... geh einfach mal bei versch. stützpunkten fragen und dann raus mit der tüte... (musste aber machen lassen)
Themenstarteram 13. Februar 2008 um 6:43
und was ist wenn man den stecker von steuergerät zieht??bleibt dann auch was zurück?
hab gehört das man mit der nabe nur ein 32 er wenn überhaupt eingetragen bekommt
