- Golf
- Golf 3
- Airbag Steuergerät keine Rückmeldung, Lampe leuchtet dauerhaft
Moin!
Meine Airbaglampe leuchtet Dauerhaft. Wenn ich mit dem Laptop auf das Steuergerät will, kriege ich nur die Meldung, dass keine Verbindung möglich ist. Ich habe ein anderes Steuergerät vom Schrott eingebaut, zu dem ich auch keine Verbindung kriege. Also kriegt das Airbagsteuergerät womöglich keine Spannung.
Ich habe 4 verschiedene Diagnosegeräte in verschiedenen Werkstätten ausprobiert, keins kam aufs Steuergerät.
Wie wird das Airbagsteuergerät mit Spannung versorgt?
Kommt der Strom von der Batterie zur Airbaglampe und wird von da aus das Steuergerät versorgt?
Oder wie läuft das?
Hat jemand andere Vorschläge, was ich testen könnte?
So, der Fehler ist gefunden und behoben.
Das Airbagsteuergerät war per OBD nicht ansprechbar, weil es nicht an war. Masse hat es über das Gehäuse bekommen, es hatte auch Kontakt zur OBD-Dose (grau/weißes Kabel, welches vom Steuergerätstecker zur Zentralelektrik führt und von dort aus zur OBD-Dose war durchgängig).
Es lag nur ausser der Kommunikationsleitung zum OBD keine Spannung an. Spannung bekommt das Steuergerät über die schwarze Leitung im Stecker, diese geht zur Zentralelektrik und von dort aus wohl zur Zündung, es fehlte also das Zündungsplus am Steuergerät, deswegen hat es sich nicht eingeschaltet.
Ich habe die gesamte ZE mit Relais etc. links im Fahrerfußraum ausgebaut, ganz oben war ein Kabel, welches nicht eingesteckt war: Das Zündungsplus vom Steuergerät.
Leitung eingesteckt, Zündung an, ausgelesen, keine Fehler entdeckt, alles super:)
Nur mal so, falls jemand mit dem gleichen Problem auf diesen Thread stößt. Ich habe nämlich ewig gesucht und nichts hilfreiches in den weiten des Internets entdeckt.
PS: Airbagsteuergeräte aus anderen Autos (vom Schrott z.B. aus Nicht-Unfallwagen zur Sicherheit) kann man Problemlos einbauen, diese müssen nicht codiert oder angelernt werden. Danach hatte ich ja auch gefragt.
45 Antworten
Oder wie läuft das?
NEIN...so einfach ist das nicht.
Mein Tip...vermutlich steckt ein grau/weißes Kabel oberhalb der ZE nicht im Verteiler...
Ok. Was und wo ist die ZE? Und was für ein Sensor?
Ok, du meinst wohl den Sicherungskasten unter'm Armaturenbrett.
Ich habe da jetzt auch ein grau/weißes Kabel gefunden. Das baumelt allerdings nicht locker rum, sondern geht irgendwo von hinten in die ZE. Wofür ist das da?
So. Grade den Stecker abgezogen und nachgemessen. Die grau/weiße Leitung hat 11,8 Volt, sonst liegt nirgends Spannung an. Woher sollte das Steuergerät Spannung bekommen?
Wofür ist das da?
grau/weiß ist die Diagnoseleitung...es gibt mehrere...und wenn eine nicht im Verteiler Oberhalb und hinter der ZE (Zentral-Elektrik) im Verteiler steckt ist halt eine Diagnose mit z.b. einem Laptop oder Fehlerauslesegerät NICHT möglich...:mad:
Ich hoffe dem TE ist bewusst, dass er diese Arbeit selbst nicht machen darf ;)
Naja...ein abgerutschtes Diagnosekabel suchen und wieder aufstecken ist ja kein Eingriff im/beim Airbag.
Das der TE schon das Airbag-Steuergerät gewechselt hat ist allerdings schon Grenzwertig...
Original geschrieben von PKGeorge
und vermutlich ist der Sensor vorne Links Defekt...:p
Was hat der Sensor mit dem Airbag zu tun?
Ich habe jetzt am Steuergerät das Kabel durchgemessen, es liegt bei eingeschalteter Zündung nirgends Spannung an, nur am grau/weißen Kabel.
Ich denke daher mal, dass das Steuergerät einfach keinen Strom bekommt und deswegen die Airbaglampe leuchtet bzw. keine Verbindung zum Airbagsteuergerät per Diagnosesoftware möglich ist.
Nun meine Fragen.
Hat jemand einen Stromlaufplan vom Airbagsteuergerät/Stecker?
Ich kann im Netz nichts finden. Woher bekommt sollte das Steuergerät Strom bekommen? Aus richtung Airbagleuchte? Vom Motorsteuergerät? Zündung?
PS: Muss ein Austauschsteuergerät angelernt werden?
Keine Angst, ich bin kein Idiot. Ich fummel nur ohne Batterie am Airbagsystem rum und halte mich nicht in der Nähe der Airbags auf, wenn ich wieder Spannung anlege;)
Ja...Klemme 15 zu D8 (ZE) von dort zu einem Verteiler. Vom Verteiler zu Pin 5 des STG's.
Einen gewissen Mut muss man aber schon bescheinigen. Bei eingeschalteter Zündung mit einen Messgerät an Airbag Leitungen zu fummeln. Da geht Dir schneller ein Airbag los als Dir lieb ist...
Die Zündung war zwar an, aber der Stecker steckte nicht im Airbagsteuergerät, als ich ihn durchgemessen habe. Und ich war auch nicht in Reichweite der Airbags;)
Das ist aber ein Eingriff im Airbag-System und genau das ist für Privatpersonen nicht zulässig.
