Airbag-Warnlampe führt seit letzter Überbrückung ein Eigenleben...
Hallo Freunde,
wieder mal ein kleines Lämpchenproblem bei meinem 328i Cabrio Bj.95:
Ich (schlau wie ich bin), habe über Weihnachten meine Beifahrertüre nicht richtig zugemacht gehabt und so haben die Innenbeleuchtungslämpchen (die bei mir dank Vorgänger Freudenhausrot und somit von aussen nicht sichtbar sind) meine ganze Batterie leergezuzelt.
Wir haben meinen Dicken dann ordnungsgemäß (im Motorraum an den dafür vorgesehenen Knubbeln) überbrückt.
Hat einmal komisch gefunkt, aber dann ist er wieder angesprungen.
Nun habe ich das Problem, dass die Warnlampe von meinem Äirbag länger leuchtet als normal.
Sie bleibt nicht an, geht aber erst nach ca. 1 km aus.
Vorher ging sie wie alle anderen Warnlampen kurz nach dem Anlassen wieder aus.
Was kann da beim Überbrücken passiert sein.
Muss ich etz Angst haben, dass mir meine Luftsäcke lustig um die Ohren pfeifen, während der Fahrt.
Wäre für Hilfe wirklich dankbar, da ich nicht sehr erpicht drauf bin, mit 160 auf der Autobahn eine Kissenschlacht mit meinen Airbags zu veranstalten :rolleyes:
GLG
Andrea
32 Antworten
Fehlerspeicher auslesen/löschen lassen!
Hatte das auch mal, da stand dann irgendwas von Beifahrerairbag drin, obwohl ich gar keinen habe.
Da hat sich wohl im Steuergerät ein falscher Widerstandswert eingespeichert, deswegen dauert das jetzt länger bis dieser die Prüfung auf vorhandene Belegungsmatte bzw Beifahrer an Board abgeschlossen hat. Im falle dass diese Auslösen sollten, geht der Beifahrerairbag mit auf. Unerwartet gehen Sie auch nicht häufiger auf als ohne diesen Fehler. Er erkennt nur die Matte nicht mehr richtig.
Wie mein Vorredner schon sagte, auslesen und löschen lassen, dann sollte alles wieder passen, außer ihr habt auch beim überbrücken das Airbag ST geschossen
Ähm, jetzt mal ne generelle Frage:
Wieso gehen bei dir die Lämpchen nicht aus?
Wenn ich meine Türen ne Weile offen habe dimmt die Innenraumbeleuchtung von alleine ab.
VG
Thomas
P.S.: Nein ich hab nix an der Elektrik rumgefummelt.
Um die Ohren fliegen sollte Dir nichts, solche Fehlfunktionen sind ziemlich unwahrscheinlich beim Airbag!
Es kann höchstens sein, dass Du bei einem Unfall keine Kissen zum kuscheln bekommst ;-)
Einfach Airbagsteuergerät auslesen lassen, fehler notieren und löschen lassen.
Berni
Kissen sollten doch immer kommen,auch dann wenn was leuchtet,oder?
Ja, das ist angeblich bei der Beifahrersitzerkennung so, dass bei deren defekt alle Airbags aufgehen (bei Unfall).
Aber die meisten anderen Fehler im Airbagsystem fürhen dazu, dass (sicherheitshalber) überhaupt nichts mehr gezündet wird im Falle eines Unfalls.
Berni
Vielen lieben Dank für die vielen Antworten,
bin ich schon wieder a bisserl beruhigt...
Werd ich nach den Feiertagen wohl zum :D fahren
und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ein Gutes Neues Jahr
Andrea
Genau so kenne ich das auch ...ist nach ca.10 min aus .
Mfg Christian
Mfg Christian
die grosse Lampe der Innenraumbeleuchtung geht von selber aus, die Leselampen jedoch gehen nicht aus, die leuchten bis zum bitteren Ende der Batterie und die Leuchtmittel, die da drin sind - keine Ahnung was das für komische Dinger sind. Muss mir die Dinger eh mal genauer anschauen, da hat glaub ich der Vorgänger seinen Elektronischen Sachverstand direkt in die Fassungen gekippt :-)
War eh ein Profi am Werk, hab ich schon an so mancher Kabelverlegung gemerkt.
Habe u.A. schon die komplette Mittelkonsole bis zur Armlehne ausgebaut, weil ich solchen Kabelsalat einfach hasse.
Bei den Lämpchen hab ich mir bis jetzt nichts gedacht, werd jetzt aber nach den Feiertagen mal meinen Werkzeugkasten anlassen und mich durchwurschteln - ich ahne böses :o
Danke trotzdem nochmal
LG
Da Schwarze Deife
Hi!
Also bei mir gehen alle aus, incl. der Kofferraumbeleuchtung.
Für die Motorraumbeleuchtung würd ich jetzt allerdings nicht die Hand ins Feuer legen..
VG
Thomas
hallo leutz,
komm grad vom :D
wegen auslesen fehlerspeicher
problem ist gelöst - hat mich für eineinhalb minuten satte 30 Euro gekostet... :(
aber wenigstens ist jetzt alles wieder, wies sein soll.
der meister beim :D hat mir aber gesagt, dass des "ganz normal" ist beim
e36, dass, wenn man überbrückt, der airbagfehlerspeicher im dreieck springt.
d.h. quasi: einmal überbrücken = 30 euro, um den bescheuerten roten airbag
wieder ausm tacho zu kriegen - und des is dann "ganz normal"...
da frag ich mich schon...
na ja - genug gemosert :D :) :D
hauptsache es geht wieder...
blue sky
andrea
hallo andrea...
jetzt nochmal gaaaaanz langsam zum mitschreiben.
bei dir gehen beide lesespots und auch noch die größere lampe dazwischen an?
beim türöffnen sollte doch eigentlich nur die große mittlere angehen, oder?
ich kann bei mir die Lampen einstellen, welche beim Türe öffnen angehen sollen.
Hab bei mir nur die rechte Leselampe und die Fussraumbeleuchtung an wenn ich die Türen öffne.
Hi Leute!
30 Euro fürs auslesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wucher!!!!!!!!!!Bei meinem:) ist das Service!Auch Scheinwerfer einstellen ist für lulu!
Hammer was es für Unterschiede zwischen BMW Niederlassungen gibt!
MFG Christian
