  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 5
  7. Airbag Warnung immer an
VW Caddy 5 (SK)
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 4:37
Caddy 5 Warnung Airbag Signal
Kennt jemand den Fehler ?
Mein Caddy California Maxi 30.000 km bj 2022
10 Antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Eventuell Schleifring in der Lenkung
Oder ganz einfach Kabelfehler
Du hast doch noch Garantie?
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 6:52
Wahrscheinlich gerade noch
@petercaddy5 schrieb am 2. Juli 2024 um 08:52:59 Uhr:
Dann sofort zu VW und reklamieren. Das ist Sicherheitsrelevant.
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 6:54
Besten Dank mache ich
Da muss gar nichts defekt sein, einmal die Steckerverbindung z.B. Seitenairbag bei Sitzausbau gelöst und der Fehler erscheint permanent bis dieser in der Werkstatt gelöscht wurde, Sicherheitsfunktion. Ging mir so, bekam einem neuen Sitzbezug wozu der Sitz ausgebaut wurde, beim Losfahren hatte ich erstmal einen Airbag Fehler, war in 5 Minuten gelöscht.
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 10:27
Danke .. so könnte es auch bei mir sein.. hab gerade mit dem OBEleven Den Fehlerspeicher ausgelesen.. werde mal schauen
Bei mir im Januar durch Softwareupdate behoben.
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 18:50
Danke
ebenfalls, wie bei mir: die Batterien in den Rücksitzen tauschen?
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 13:38
Problem ist gelöst SW Update Airbag und Anzeige
