Airbaglampe brennt - Fehler eingrenzen?
bei unserem 316i Compact (Baujahr 97) brennt seit heute die Airbaglampe dauerhaft. Ich geh mal davon aus, dass es die Sitzbelegungsmatte ist (ist ja scheinbar ein häufiges Problem?!). Es können aber auch andere Dinge sein, nicht wahr?
Da mein Kumpel bei BMW nur noch offiziell in der Werkstatt arbeiten darf (früher ging sowas kostenlos), müsste er einen Auftrag schreiben. Da kostet das Fehlerspeicherauslesen mal eben 40€...
Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Irgendwie kann man das doch auch mit dem Laptop auslesen?! Welche Software usw. brauch ich da?
Oder hat jemand sonst noch ne Idee, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Frank
21 Antworten
Um die 40€ wirst Du nicht rumkommen: Wenn einmal ein Fehler abgelegt wurde (auch wenn er sporadisch ist), brennt die Lampe solange, bis er gelöscht wird.
Edit: Steuergerät und Schleifring sind meines Wissens auch häufige Fehler.
Oder Lenkrad rausgenommen ohne die Batterie abzuklemmen,oder Tacho ausgebaut ohne die Batterie abzuklemmen...
Frank
Tach!
Dann komm nächste Woche mal in Oberhausen vorbei,dann fahren wir zu meinem Freundlichen!Ich sag dann ich will dir den Wagen abkaufen,da ich Nichts für´s auslesen und löschen zahle!
mfg Christian
Nein, der Fehler war auf einmal da.
Ich wollte mir die 40€ eigentlich sparen. Denn wenn es die Sitzbelegungsmatte wäre, dann könnte man die einfach austauschen. Die Arbeit kann mein Kumpel von BMW auch außerhalb der Werkstatt machen. Problem ist halt nur, dass er den Diagnose Computer nur noch offiziell benutzen darf
Frank
Tach!
mfg Christian
Echt? Das wär ja super! Hast (gleich) ne PN
Wennste Die Matte tauschst musste aber auch den Speicher löschen lassen! Im E36 geht die Lampe nich von alleine wieder aus!
Ahhhsooo
Hmm schon blöd alles, denn früher durfte mein Kumpel bei BMW die Sachen so benutzen und konnte sich so jede Menge Trinkgeld verdienen.
wurde der sitz kurz voher nach vorne geklappt?
es bricht ja sehr gerne mal das gurtstrafferkabel unterm sitz bei solchen gelegenheiten.
Nein wurde nicht nach vorne geklappt.
Aber mein Vater hat sich heute auf den Sitz gesetzt...vielleicht etwas zu heftig? Wir haben grad nochmal überlegt...
Aber dann wär die wohl eh früher oder später kaputt gegangen
Geh damit in ne freie Werkstatt, dort ist das Auslesen günstiger. Ich zahle immer 5 EUR in die Kaffeekasse fürs Fehlerauslesen. Bis man sich da ne eigene Lösung zum Fehlerauslesen gebastelt hat, braucht das mehr Geld und funktionieren tut es oft auch nicht so gut.
Auf Verdacht einfach irgendwelche Teile tauschen würde ich nicht, das kann auch ein Griff ins Klo sein.
Auch wenn es wahrscheinlich ist mit der Sensormatte, Gewissheit schafft nur das auslesen des Speichers.
Nach der Rep. muss der Fehlerspeicher dann nochmal gelöscht werden, da die Lampe nicht von selber ausgehen wird.
Kann nur ned jede freie Werkstatt.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Richtig!Mein Kumpel kann es zB. nicht obwohl er Carsoft hat!Aus dem Zahlenwirwar was da kommt wird doch keiner schlau!
Greetz
Cap
Die meistens freien Werkstätten sollten aber eigentlich ein Diagnosegerät parat haben, welches die E36er kennt (Bosch, Gutmann, etc ...)
Die Frage ist, ob er sich carsoft (also Software und Interface) offiziell gekauft hat... wenn nicht, ist es nur eine Bastellösung und die funktionieren ja, wie gesagt, nicht so gut...
nAbend,
meine Lampe ging letzte Woche Dienstag auch aus heiterem Himmel an. Mit Carsoft ausgelesen: "2 Zündkreis Fahrerairbag defekt"...
Bei mir war´s der Schleifring am Lenkrad! Gewechselt, Fehler gelöscht - Fertig
