Airmatic Relais Info und Frage
Hallo Zusammen,
hatte gestern nach einem Ausflug nach Köln eine Störungsmeldung hinsichtlich Fahrwerk im KI, bin darauf auf einen Parkplatz konnte aber nichts feststellen, weder abgesenktes Fahrwerk noch Geräusche vom Kompressor. Bin daraufhin die letzten 200 km voll heim gefahren (Störung war nach dem kurzen Stopp auch weg, kam aber nach ca. 70 km wieder). Hab dann erst nochmals kurz vor der Haustüre gehalten, auch hier Auto ruhig und nichts zu entdecken. Daheim angekommen kam dann unsäglicher Lärm aus dem Motoraum (Kompressor auf Hochtouren), hab dann so schnell wie möglich (3 bis 5 Minuten) die Batterie abgeklemmt, da der Kompressor trotz Motor aus weiterlief.
Frage: hab ich mir mein Kompressor jetzt zerschossen? Er lief (sehr laut bzw. deutlich hörbar) heute nach Relaistausch (habe mein Auto zum Test in SUV-Stellung pumpen lassen) an. Mache mir Sorgen da er wirklich laut war und ich dieses Geräusch bisher so noch nicht wahrgenommen habe. Kann man den Kompressor irgendwie testen oder einfach wenn läuft (auch laut) läuft, wenn nicht mehr läuft kaputt?
Info: Wollte mein bisheriges Relais A0025421319 durch das in den FAQs aufgelistete A0025427619 tauschen, allerdings hat sich inzwischen wohl schon wieder die Teilenummer geändert, neues Relais hat jetzt die Teilenummer A0009828523
Schönen Abend noch
Vielen Dank an Mackhack für die gute Anleitung.
Habe heute den Kompressor mit neuen Kolbenring und Dichtung ausgestattet. War ganz schön oxidiert das Teil.
Hat ca 2,25 Stunden gedauert.
30 Antworten
Guck mal in meinem Blog. Direkter Link ist aktuell in meiner Signatur. Da zeige ich wie ich meinen Kompressor erst reparierte. Falls es noch nicht zu spät ist neues 5-poliges Relais rein (aktuelle Teilenummer habe ich dort ebenfalls gepostet), und den Kompressor mal aufschrauben.
@Mackhack schrieb am 16. April 2019 um 22:49:48 Uhr:
Hab ich ja heute gleich gemacht, allerdings gibt es wohl eine noch aktuellere Teilenummer, siehe meinen Post (oder habe ich das Ältere?). Das mit der Überholung des Kompressors muss ich dann wohl mal angehen
Vielen Dank für die Anleitung
Hier nochmal mit Preis ...
Hallo Mackhack,
ich habe auch 2 Fehler bei der Airmatic. Können diese auf das gleiche Problem mit dem Kompressor hindeuten?
Vielen dank im Voraus.
PS: absacken tut der Wagen nicht.
@Biker1112 schrieb am 17. April 2019 um 13:16:15 Uhr:
Hallo Mackhack,
5503 im Bild kannst du wohl wie in meiner Anleitung kostengünstig reparieren indem du den Kolbenring tauscht.
@benztowncars schrieb am 16. April 2019 um 22:46:12 Uhr:
Hallo Zusammen,
Schönen Abend noch
Ich habe eben nochmal geguckt. Die Teilenummer für das AIRmatic Relais das ich in der Anleitung genannt habe ist das richtige und aktuelle Relais für die AIRmatic und wird explizit für die AIRmatic genannt. Das was du gepostet/gekauft hast ist ein Standardrelais was in den Steckplatz M (KSK Pumpe) kommt was bei einigen Modellen noch nicht mal belegt ist.
Ok, d.h. ich sollte es umtauschen (zumindest eins davon) und warum läuft mein Kompressor damit?
Warum sollte es nicht laufen? Relais machen immer das selbe. Kleiner Steuerstrom schaltet großen Arbeitsstrom. Ist halt die Frage wie lange es läuft da unterschiedliche Relais unterschiedliche technische Daten haben. Gibt schon einen guten Grund warum jedes Relais im EPC mit den Zusätzen versehen ist für was sie denn eingesetzt werden. Ich würde beide umtauschen in das richtige. Würde auch gleich dabei fragen warum man dir das falsche verkaufte. Auf die Antwort bin ich gespannt.
Warum hast du denn überhaupt 2 gekauft?
Kann probieren beide umzutauschen, hab allerdings die OVP nicht mehr, zwei falls mal wieder eins abraucht und ich mal wieder auf der AB unterwegs bin ... viel hilft viel
Und gekauft, weil es in ihrer Datenbank als Nachfolger von A0025427619 gelistet ist...
Elektro Teile sind in der Regel vom Umtausch ausgeschlossen. Guck mal unten auf der Rechnung im Kleingedruckten.
@benztowncars schrieb am 17. April 2019 um 18:49:35 Uhr:
Das stimmt so leider nicht. Es wird kein Nachfolge-Relais gelistet. Aus dem Grund (wegen deiner Aussage) guckte ich ja nach, online, mit dem aktuellsten Datensatz.
Da hat dir der unfähige Teilemann ein Märchen erzählt um dich möglichst schnell wegzubekommen damit er möglichst schnell seinen neuen Facebook Status posten konnte.
@GT-Liebhaber schrieb am 17. April 2019 um 18:49:36 Uhr:
Da hilft dem Verkäufer auch das Kleingedruckte nichts wenn er dem Kunden was als passend verkauft was eben nicht passt.
Und nein, mechanisches passen eines Relais sagt, wie Mackhack schon mitteilte, rein gar nichts.
Ein Relais mit den falschen Werten kann im schlimmsten Fall ursächlich für einen Fahrzeugbrand sein.
Wenn der Teilemann behauptet das sei das richtige dann würde ich mir das von ihm am Bildschirm zeigen lassen... wenn er das nicht macht und auch nicht austauscht dann mal beim Mercedes Kundendienst anklopfen... die ziehen dem Dealer die Hammelbeine lang.
Antwort schon da.
